bonjour a tous voici mon problème:
une pile de 4,5V a les caractéristiques suivantes:
-a vide 4,75 V
_résistance interne 5 ohms
elle doit alimenter une résistance de 10 ohms
le courant dans la résistance est réglable grace a un montage rhéostatique de 0,35 A a 0,8 A
déterminer la résistance fixe et la résistance variable a placer en série(valeur nominale puissance)
indiquer pour les deux positions maximum du curseur , la valeur de la tension aux bornes de la charge.
voila ce que j ai fait:
une pile de 4.5 v (fem = 4.75V et r = 5 ohms) qui alimente une résistance fixe R
= 10 ohms et une resistance variable (le réhostat) de résistance Rv. donc en
tout tu as un circuit en série comme suit : la pile de 4.75V et 3 résistance (r
+ R + Rv)
tu as une résistance totale supérieur ou égale à 15 ohms (r +R,
+ Rv que tu connait pas) par conséquent avec la loi d'ohms U = R.I on a Imini =
4.75/15 = 0.316 A or l'intensité délivré par le réhostat est de 0.35 A, pour
avoir cet intensité, Rv devrait égale à -1.43 ohms (4.75/0.35 = 13.57 ohms
==> Rv = 13.57 - r - R = -1.43) et pour 0.8 A on devrait avoir
-9.06
il y a une couille dans le potage!
je n ai pas compris ou je me suis planté dans les calcules !!
quelqu'un pourrait il m aider? s il vous plait
