Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 La longueur d'une prise de terre
Triphasé
Triphasé
Nombre de messages : 25
La longueur d'une prise de terre Empty
MessageSujet: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 15:05
Chers amis,
Je suis en train de renover mon installation électrique, y comprise également une bonne prise de terre.
La prise de terre actuelle est fixée en plusieurs endroits dans la maison à un ancien réseau d'eau en arcier galvanisé dans la terre.
Malgé son efficacité la situation n'est pas aux normes....et ça compte uniquement !
Alors, j'ai feuilleté la NF 15-100 et j'ai visité plusieurs sites.
Le critère: il faut que la pointe la plus profonde se trouve à 2m dessous zéro.
Bien. J'ai essayé d'acheter un piquet de 2m. En vaine. Maximum 1m20.
Cela veut dire que le fond du regard obligatoire se trouvera à 1m dessous zéro.
www.bricoleurdudimanche.com/Fiches-Bricolage/...
Lors de mon shopping parmis les magasin de batiment on m'a proposé des "fosses septiques" comme celles-ci sont les seules "regards" avec un profondeur d'1m.
J'ai avancé la prise de terre au deuxième plan, jusqu'à la norme à été changé ou un de vous me donne une solution pratiquable.
Je vous remercie en avance.
Bien cordialement,
Triphasé
boudilmi
MessageSujet: Re: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:35
salut,c'est vrai que qu'il faut un piquet de 2 métre mais surtout il faut la mesurer elle doit etre inferieure a 100 ohms le resistance de terre.
Avec le nombres d'installation que j'ai fait nous on installé des piquet 1m et sa suffisait largement,se que je te conseille c'est de mettre 2 piquet de 1m eloigné de 1m de distance entre eux
MessageSujet: Re: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 11:25
Monsieur Boudilmi, bonjour.
Je ne vais pas revenir ce qui a été précédemment, je vais simplement complété par un petit document que j'avais fait paraître suite à une question similaire sur un autre forum.
L'emploi de piquets de 2 mètres de longueur n'est pas une nécessité. Des prises de terre par des piquets de grande profondeur peuvent être exigés dans le cas où le sol risque de geler en profondeur.
En terrain normal vous pouvez mettre plusieurs piquets en parallèle. La résistivité du sol peut être obtenue par mesure.
Pour la petite histoire (je vais taire volontairement le nom de la société concernée) : Une entreprise à réalisée une prise de terre de moins d'un Ohm par "piquet" en mettant en oeuvre une foreuse spécialisée et elle descendue à 300m!
Bonne lecture et salutations.
http://dl.free.fr/cMBepGMsV
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 14:14
La Norme NFC 15-100 précise en Annexe C – Prises de terre : " Il est possible de diminuer la valeur de la
résistance de la prise de terre en disposant plusieurs piquets
verticaux reliés en parallèle et éloignés d'au moins leur longueur en
cas de deux piquets et davantage s'il y en a plus ".
pas mal d'informations ici:
PRISE DE TERRE
la technique qui consiste à utiliser la boucle a fond de fouille avec une cablette en cuivre 25² est aussi intéressante:
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
Triphasé
Triphasé
MessageSujet: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 22:32
[url=http://dl.free.fr/cMBepGMsV
http://dl.free.fr/cMBepGMsV[/quote[/url]]
Cher Electron libre,
Je suis très impressionné par votre connaissance de cette matière. Il va sans dire que j'arriverai à une profondeur d'1m ou d'1m50.
Apparrement cuivre ou fer ne fait aucune différence.
Quand le piquet et mis en place, comment est-ce que je puis mesurer la résistance avec mon Fluke ?
Je vous remercie en avance,
Bien cordialement,
Triphasé
Siegfrid
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: La longueur d'une prise de terre   La longueur d'une prise de terre Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 2:31
Bonjour Triphasé .
Ne JAMAIS réaliser une prise de terre avec du fer carre il rouille !
TOUJOURS avec du cuivre ou du galva .
Personnellement je ne connais que les téllurométres pour mesurer les
prise de terre .
Les Fluke je ne connais pas .
Cordialement .
» Prise de terre et équipement liés
» 214 - La prise de terre
» prise de terre et différentiel
» Prise de terre \ Application mobile
» prise de terre et consommation d'énergie
