| Habilitation électrique HT | |
jerome.d
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/11/2009
| Sujet: Habilitation électrique HT Ven 6 Nov 2009 - 9:40 | |
| Bonjour, Je suis enseignant et formateur en electrotechnique, depuis 5 ans je fais passer l'habilitation dans le domaine BT. Je dois prochainement faire passer à des électriciens l'habilitation H1-H2-HC. J'ai consulté le recueil UTE C18-510, mais j'ai du mal à trouver dans le detail quelques points qui constituent le programme de ces habilitations. Voila les points que je recherche: OPÉRATION EN HAUTE TENSION
Travaux et opérations particulières en HTA : - La consignation et déconsignation en HTA - Mission du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant
Travaux au voisinage en HTA : - Opérations sur les canalisations électriques, - Remplacement de fusibles, - Changement de prise d’un transformateur.
J'ai des difficultés à trouver des infos sur internet car il y a que des explications sur les habilitations en BT.
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Ven 6 Nov 2009 - 10:14 | |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Ven 6 Nov 2009 - 12:12 | |
| Jérome, bonjour. Dans votre question, je relève quelques points qui m'interpellent. 1- En qualité de formateur, vous ne faites pas "passer l'habilitation" vous "préparez à l'habilitation" La délivrance et la gestion de l'habilitation sont du rôle du chef d'établissement. Il est (lui ou son réprésentant qui à reçu une délégation de pouvoir en bonne et due forme) le seul signataire du titre d'habilitation. Vous donnez simplement un avis après une formation théorique et pratique des personnels qui vous ont été confiés. J'ai exercé la fonction de formateur en habilitation HT et BT pendant des dizaines d'années. L'employeur (ce n'est pas vous) doit s'assurer que le personnel concerné a reçu la formation nécessaire (Art 46 alinéa 2 du décret du 14 nov 1988) 2- Le guide pratique UTE C 18-510 est complet (tout y est), il traite d'une façon exhaustive aussi bien la HT que la BT. 3- Le rôle de chacun des acteurs est bien défini au chapitre II relatif aux définitions et au chapitre IV. Article 2.1.3 et 4.3 Chargé de consignation électrique. Article 2.1.4 et 4.4 Chargé de travaux ou d'intervention (remarque en HT, il n'y a pas d'intervention. ce sont toujours ddes travaux.) Article 2.1.7 et 4.5 Exécutant. 4- La HT est traitée au chapitre IV. il est a noter que la procédure de consignation et de déconsignation est identique en BT et en HT. 5- Le remplacement des fusibles HTA est traité au chapitre 9.5 6- le changement de prise d'un transformateur (cela doit y être mais je ne sais pas où), il suffit de mettre votre savoir à disposition et d'élaborer des fiches de manoeuvres adéquates. Cela passe obligatoirement par la consignation de transformateur HTA/BTA (La modification de la position est une opération qui se fait transformateur hors tension) 7- Opération sur les canalisations : lesquelles ? Elles sont traitées au chapitre 9.1 Voici ma répons qui j'espère est complète et qu'elle vous conviendra. dans tous les cas je reste à votre disposition. Salutations | |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Ven 6 Nov 2009 - 12:38 | |
| Jérome. Voici ce que l'on peut faire avec l'UTE C 15-510. Salut et bonne lecture. http://dl.free.fr/rVF6PLaud | |
| | | jerome.d
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Lun 9 Nov 2009 - 22:16 | |
| Bonjour Electron libre,
Merci pour toutes vos explications qui m’ont bien aiguillé, mais j'ai quelques questions supplémentaires à vous poser.
En se qui concerne la consignation et déconsignation en HTA, peut on parler également de verrouillage de cellules?
Je ne comprend pas par ce qu'ils entendent par changement de prise d’un transformateur. Qu'est ce que la prise du transformateur?
merci par avance
Salutation | |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Mar 10 Nov 2009 - 9:49 | |
| Jérome, bonjour. Il me semble que le terme verrouillage d'une cellule est impropre (encore que dans le language courant des électriciens ?) : sur une cellule HTA, vous pouvez verrouiller un interrupteur, verrouiller le panneau d'une cellule... On peut utiliser les termes : la cellule est condamnée, le poste HTA est consignée. Sur un transformateur HTA/BTA, vous avez en principe au primaire un commuteur de réglage (± 5% en standard) qui permet d'ajuster au mieux la tension au secondaire (modification du rapport de transformation). Ce communtateur est manoeuvrable hors tension. Il est en principe inclus dans le système de verrouillage et nécessite la consignation du transformateur pour être manoeuvré. J'espère avoir répondu à votre question, je vais complèter l'une de mes fiches de manoeuvres pour illustrer mes propos, vous pourrez ainsi l'utiliser en cours. Salutations. http://dl.free.fr/ri7d2T7r2 | |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Mar 10 Nov 2009 - 13:12 | |
| Jérome. Voici la fiche de manoeuvres modifiée à votre intention. Bonne lecture et surtout faites bon usage de ce document. Salutations et merci de donner votre sentiment. http://dl.free.fr/r7mUSxUBx | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT Dim 17 Jan 2010 - 16:32 | |
| Bonjour, Quelques compléments pour les habilitations H .. Les domaines de tension peuvent se trouver en HTA et HTB en alternatif et nous retrouvons des habilitations aussi en continu . Un appareil peut être condamné ouvert ou fermé à l'aide d'un cadenas avec son macaron précisant le chargé de consignation.. L'état d'un ouvrage peut devenir suite à une fiche de manoeuvre consignée à un état précisé sur la fiche de consignation. Former des personnes sans expérience dans les domaines HTA et HTB relève d'une erreur du centre de formation qui vous emploie. L'erreur à ce niveau de formation est inacceptable car elle tue tout simplement. Il fait savoir qu'en cas d'accident, les autorités compétentes viendront prendre des renseignements sur vos actions de formation et évaluer leurs crédibilités. Les peines associées peuvent vous amener au pénal et au civil ainsi que votre employeur. Je vous invite à la prudence en ce sens. Les transformateurs HTA/BT disposent de prises (généralement trois de mémoire) , elles se changent hors tension et en aucun cas en service. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Habilitation électrique HT | |
