Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Précisions sur les inverters.
mg-66
Nombre de messages : 9
Précisions sur les inverters. Empty
MessageSujet: Précisions sur les inverters.   Précisions sur les inverters. Icon_minitimeSam 12 Sep 2009 - 18:04
En fouillant sur les docs des varia, je suis tombé sur des termes inconnus, donc si quelqu'un pouvait m'aider, j'apprécierai plutôt Précisions sur les inverters. Icon_biggrin
E2 Techo Westinghouse 220 entrée, sortie 220 X 3 et 370 watts.
C'est un modèle de "Drives Direct Inverters ", je vais joindre une photo de la page net concernée.
Les questions: ( évidemment, je suis allé sur le manuel, mais je ne sais pas le joindre !!!!! )
p 18/63 du E2 manual pour les entrées, 3 FWD donc marche avant, je suppose
4 REV donc en sens inverse
6 SPI ????
7 RST ????
5 12 volts Fourni en interne par le varia?
-Speed pot: 8,9,10,11 potar externe sur l'entrée "8" , 10 volts fournis par le varia en interne toujours?
Par potar externe, on entend un potar sur l'armoire électrique et pas celui du varia en façade?
p 19/63 (External 24 V Supply ) J'ai déjà dans mon armoire un transfo 220v / 24 dc en sortie, donc je peux utiliser les inverseurs du tableau en me branchant sur ce transfo ( avec 5 A en sortie, ça devrait marcher ? )
Qui peut m'expliquer, simplement; à quoi sert le " trip relay ", j'ai lu " F21" mais rien compris. Précisions sur les inverters. Icon_scratch
p 20/63 Terminal symbol 9 Analog input wire Le "wiper" c'est la partie qui frotte sur la piste du potar, donc la sortie médiane du composant?
Je m'excuse et de la longueur du post et de n'avoir pu joindre la doc en anglais ou français.
Merci .
jm
mg-66
MessageSujet: Re: Précisions sur les inverters.   Précisions sur les inverters. Icon_minitimeSam 12 Sep 2009 - 18:18
Re,
je vais joindre le lien, car sur le premier message, j'ai dû m..... !!!
Donc ce lien :
http://cgi.ebay.co.uk/IMO-INVERTERS-3-PHASE-CONVERTERS-415V-L
Merci.
http://cgi.ebay.co.uk/IMO-INVERTERS-3-PHASE-CONVERTERS-415V-LATHE-MILL-MOTOR_W0QQitemZ390084322199QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Building_Materials_Supplies_Carpentry_Woodwork_ET?hash=item5ad2d66397&_trksid=p3911.c0.m14
jm
» Quelques précisions de sélectivité des disjoncteurs
» Besoin de quelques précisions à propos d'un Bac Pro Electrotech.
