| Serrure Electrique 3 points | |
jean
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Serrure Electrique 3 points Sam 29 Aoû 2009 - 1:57 | |
| Bonjour Je suis a la recherche d'une serrure electrique 3 points, que je commanderai avec un badge, qui serrai me dire ou en acheter ? merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Serrure Electrique 3 points Sam 29 Aoû 2009 - 2:19 | |
Si c'st une question générale, il existe plein de sérrures motorisées (électriques) 3 points
Mais tu as certainement des contraintes, ou un cahier des charges à respecter suivant le lieu d'utilisation et les normes à respecter, un agrément NF 2P , .. ( clef mécanique, panne de courant, sortie libre pour évacuation, .... )
Simplemnt, avec GOOGLE " serrure electrique 3 point " , et tu verra beaucoup de choses ....
par exemple, chez PICARD , la TELCOM 3 points http://www.serrurerie-on-line.com/installateurs/paris15securite/telcom.html
Mais tout serrurier doit te renseigner .. c'est son métier.
| | | jean
| Sujet: Re: Serrure Electrique 3 points Sam 29 Aoû 2009 - 2:44 | |
| justement oui pour la securité il faut que je puisse encord ouvrir quand j'ai plus de courant!, - je dois la relié à la varuna - elle sera commander avec badge et digicode - alimenter par batterie 12 ou 24 volt en cas de coupure électrique j'ai trouvé sa : Marque KFV Fernand george Modèle Genius Type A prix environ 700€ se que je trouve chere, sachant qu'une personne a acheter la meme il y a environ 3/4 ans pour 300/400 € ? merci | |
| Sujet: Re: Serrure Electrique 3 points Sam 29 Aoû 2009 - 20:12 | |
| Bonjour Je ne sais trop que te dire, mais je vois que tu as réfléchi. Pour nos lecteurs, je vais mettre la fiche de cette serrure qui semble trés ineressante. Bien lire des différentes possibilités d'utilisation ( Interuieur, extérieur, mode , ...) En tout cas , bien se poser les bonnes questions : - Pourquoi une 3 points motorisée ? ===> une 3 points classique + 1 gache électriqsue serait inacceptable ? - quel agrément est-t-il nécessaire de posséder (vis à vis des assurances) ( et penser qu'une serrure motorisée NF2P commandée par des équipements externes, non NF2P , et non prévus dans l'homologation de la serrure risquent de lui faire perdre son homologation, en tant que fermeture ..)(comme d'ailleurs tout système d'alarme) - bien examiner le fonctionnement en mode dégradé, en particulier panne d'un organe de commande complexe ( lecteur de code, centrale Varuna , ..) , ai,nsi que des pannes de courant .. Faudra-t-il casser la porte pour entrer ou sortir en cas d'absence d'une 2ème issue ( problème traité pour les volets roulants métalliques lorsque c'est la seule entrée avec un débrayage et commande manuelle ). Donc bien poser le problème, et l'analyser . Car pour ce système de serrure, le couts d 'achat et de maintenance ne seront-t-ils pas hors de proportion avec le servivce rendu ? Cordialement | |
| Sujet: Re: Serrure Electrique 3 points | |
