Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Zelio et extension ethernet
Aurelien
Nombre de messages : 712
Zelio et extension ethernet Empty
MessageSujet: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 19:01
Bonsoir à tous !
J'ai eu aujourd'hui un module logique Zelio SR3 B261BD avec le module d'extension Ethernet SR3 NET01BD.
Je n'arrive pas à mettre en marche le programme rentré, le programme ne se met pas en marche et le défaut 53 est affiché. (Erreur de communication entre le module Ethernet et le Zelio)
Je ne sais pas du tout quoi faire,
Si quelqu'un pouvait m'aider
Merci !
Bonne soirée,
Aurélien
FD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 19 Fév 2010 - 19:58
bonjour m.Aurel 38,
à quoi ça sert exactement un module ethernet ?
parce que j'ai un zelio aussi, SR3, et je ne savait pas que l'on pouvait associer un module de ce type.
d'avance merci, FD
Aurelien
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 19 Fév 2010 - 20:23
Vis à vis de mon problème, c'est résolu.
Quant au module Ethernet MODBUS, il sert à une communication entre périphériques MODBUS (variateur, automate, ...) via un réseau Ethernet, si j'ai tout bien compris.
Il existe aussi un module MODBUS qui doit se mettre sur un réseau modbus tout simple.
J'ai pas réussi à en savoir plus et ces deux modules trainent dans un coin de ma chambre...
Aurélien
FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 19 Fév 2010 - 20:31
merci pour les reseignements, mais c'est quoi l'intéret de brancher deux automates ou un automate et un variateur en réseau ?
merci d'avance et dommage que tu ne leurs ai pas touvé d'applications.
salutations FD
Aurelien
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 19 Fév 2010 - 20:41
Zelio et extension ethernet 3165_beznzvu2
ça permet entre n'importe quel appareil Modbus d'envoyer et de recevoir des mots
Aurélien
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 19 Fév 2010 - 21:26
Les modules ethernet permettent de transmettre des infos entres differents appareils connectés sur un réseau.
Cela permet d'avoir de la supervision (états des actionneurs) et aussi de mettre à jour les programmes des automates sans être directement connecté dessus.
Le protocole est le tcp/ip.
Pour que les appareils dialogues:
il faut qu'ils soient sur le même réseau physique;être câblés entre eux, avoir la même adresse réseau (net id) et avoir une adresse unique.
ils doivent utilisé le même langage.
Attention, certains appareils se connectent via un câble croisé, si on ne passe pas par un switch ou un hub
FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 4:10
Rebonjour,
et merci d'avoir éclairé ma lanterne.
je me pose une question, à l'usine ou je travail une ligne de production est constituée de plusieurs machines les unes à la suite des autres, chaques machines est équipée d'un automate siemens cpu s7 XXX, et il y as un cable blindé de couleur violet avec 2 conducteurs un vert et un rouge, ce cable relie chaque CPU et parfois méme des controleurs de servo moteurs, ou les OP entre eux.
les automaticiens l'appellent le réseau Profibus, en fait je voudrais savoir si
ce réseau profibus ne serait pas a siemens ce qu'est le reseau modbus au zelio (donc à télémecanique).
dependant le branchement n'est pas le méme, ici il y à un "hub" (retour de toutes les lignes du bus à un module) et chez nous un cable arrivant sur une CPU repart vers une autre CPU et ainsi de suite.
M.aurel_38 est ce que tu as réussit à interfacer 2 automates ensemble?
Salutations f.Domain
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 9:18
Le profibus est une autre sorte de bus de terrain !
il existe de nombreux réseaux de terrain : profibus, canopen, etc...
Je vous mettrais un lien sur mon cours la seamiane prochaine
Hervé
FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 15:28
bonjour,
merci pour beaucoup pour le cours et à bientot.
salutations FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 15:46
Les cours promis:
Les réseaux de terrain = http://dl.free.fr/v0ZXpJglk
Pour connaitre les bus de terrain
Réseaux et routeurs = http://dl.free.fr/reJCVkYoX
pour connaitre la base du TCP/IP
Configuration d'un réseau local = http://dl.free.fr/qVB2Ewtxq
Créer un petit réseau ou se connecter sur un réseau d'entreprise
Merci de donner vos impressions
Hervé
FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 6:01
Bonjour et merci
j'ai regardé sur les liens et je comprend mieux dorénavant les réseaux et leurs utilité.
Cependant j'ai vu en bas de page qu'il sagit de support pour bac pro eleec et ce qui m'inquiéte c'estque j'ai se bac là est que je n'ai abordé ni de prés ni de loin lors de mes cours ce théme la ????
ce cours sur les réseaux est bien fait et compréhensible méme pour quelqu'un qui n'as aucune connassance sur le sujet comme moi par exemple.
Encore merci hervé.
Salutations FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 7:15
Tu as du passer ton examen, il y a un petit moment !
Cette partie est récente dans le programme.
FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 17:54
Bonsoir hervé,
J'ai passé mon bac pro en 2005 et d'aprés ce que j'ai pu comprendre c'était l'année du changement!
Remplacement du bac pro EIE par le bac pro ELEEC.
Hé oui c'était le premier cru, donc ceci explique donc cela.
Salutations FD
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 19:51
oui, je me doute
Et il faut aussi un prof qui s'intéresse et maitrise un peu !
Ma formation complémentaire étant les réseaux, j'ai développé les cours et TP en arrivant il y a 3 ans. Et je suis loin d'arriver à mes objectifs... Sur cette partie !
enfin, on à déjà 3 salles équipées de prises, routeur et switch !
Le plus marrant et de montrer aux élèves qu'il peuvent voir la salle de cours via la caméra connectée sur le réseau en passant par une borne WIFI (ça marche aussi avec une PSP :-) )
Aurelien
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 19:53
(Vous avez l'air d'avoir un CFA sympa Zelio et extension ethernet Icon_surprised
nous le réseau est fait à partir de CPL et les ordinateurs rament à merveille grâce à notre informaticien aussi doué que...)
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 20:27
Rire
Moi je parle du réseaux propre aux TP!
Pour nos automates, supervision etc
Le réseau pour les pc c'est aussi à l'informaticien !
Aurelien
MessageSujet: Re: Zelio et extension ethernet   Zelio et extension ethernet Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 20:42
Nos bâtiments sont tellement vieux (ancien couvent !) que tout est par courant porteur... Et qu'il n'y a pas de NAS pour centralisé les dossiers (au moins ceux des élèves)... Donc on enregistre tout sur l'ordinateur lui-même et puis voilà.
Les imprimantes en réseau sont en USB et passent par un ordinateur, les ordinateurs rament à souhait !
Et on a même pas de réseau propre au TP... Les seuls automates que l'on a sont des Zelio et des TSX Micro !
Vous allez jusqu'à quel niveau de formation dans votre CFA ?
Aurélien
» Twido et Zelio en ethernet
» Instructions pour dialogue entre Twido et Zelio par ethernet.
» Twido et modules d'extension
» Donne module d'extension de 8 entrées (DC)
» Twido ethernet
