| les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique | |
tesla
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Mar 21 Juil 2009 - 19:00 | |
| Bonjour J'ai voulu faire une étude sur les pertes qui surgissent lors du transport de l'énergie électrique, surtout dans les câbles THT et HT. Mais il s'avère que ce point n'est pas couvert d'une manière suffisante, ou la publication au-moins. Je vous demande si vous disposer des documents sur ce sujet, ou si vous savez où les trouver, veuillez m'aider s'il vous plait, et merci. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Mar 21 Juil 2009 - 20:17 | |
| Bonjour Tesla, Les meilleurs documents sont ceux que tu concevras toi même en capitalisant des projets ou affaires et livres voir des cours.. Pour te mettre sur la voie , pense surtout à modéliser les câbles avec des modélisations en T ou en Pi ... Ensuite, il faudra que tu appliques les rudiments de l'électrotechnique pour les puissances caractéristiques et les autres fonctionnements du câble en fonction de sa charge en sortie.. Les pertes du câbles sont des pertes par effet Joules entre autres maintenant d'autres pertes peuvent s'entrevoir aussi.. Cordialement Pascal |
| | | tesla
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Mer 22 Juil 2009 - 20:10 | |
| D'abord merci Pascal Mais le problème qui se pose est le manque de documentation, et si elle existe, elle concerne surtout les lignes de transmission de données, (lignes téléphoniques, câbles, ...), mais pas sur les lignes de puissances. Même l'EDF et RTE ne donnent pas des documents sur ce sujet et merci encore. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Mer 22 Juil 2009 - 21:00 | |
| Bonjour Tesla, Ce n'est pas parce que des documents ne sont pas diffusés qu'ils n'existent pas, surtout pour des entreprises comme EDF et RTE. J'imagine volontiers que les entreprises citées développent des recherches sur ce sujet pour diverses raisons technico économiques.. Maintenant si tu regardes les pertes pour une ligne de transmission, tu retrouveras sensiblement les mêmes modélisations pour un réseau haute tension.. Une variante se polarise sur les valeurs des grandeurs physiques selon les types de liaisons et ses constitutions ou composants. Cordialement Pascal |
| | | tesla
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Sam 25 Juil 2009 - 21:00 | |
| Merci Pascal, En faite, d'après mes recherche, il y a une différence entre les lignes de transfert de données et celui de l'énergie. Cette différence apparait essentiellement au niveau de la fréquence du signal. Un exemple simple, est la section utile, qui est une fonction directe de la fréquence : en augmentant la fréquence, la section utile diminue, ce qui implique une augmentation de la résistance. Donc, un effet Joule plus grave. Une comparaison entre les deux types de lignes n'est donc pas légitime. Et merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique Dim 26 Juil 2009 - 7:08 | |
| Bonjour Tesla, J'ai du mal à te rejoindre sur ce raisonnement ? Si tu travailles sur les pertes à fréquence industrielle stabilisée ou avec un excursion limitée en fréquence, les impédances ne varieront pas trop. Pour moi les résistances de varient pas avec les fréquences contrairement aux autres valeurs d'impédances.. Xl = L.W Xc = 1/ CW W= 2. Pi .F La conductance variera aussi ..etc. .... Maintenant l'excursion en fréquence reste limitée dans certains pays volontairement. Si tu raisonnes en électronique ou en télécommunications, les bandes passantes sont plus élevées et surtout les fréquences aussi. Les valeurs retenues devront être filtrées en analogique par des filtres adaptés ou sinon une limitation de la bande passante s'impose. Pour revenir aux cas des sections de conducteur,il faut partir de la densité de courant admissible ... L'effet de peau limitera en partie ce passage de courant... Pour la comparaison et analogie entre les schémas , je partais bien du principe de modélisation.. La seule différence résulte des valeurs des "composants internes" et de la source stabilisée en tension et en fréquence ( fréquence constante). Dans cette hypothèse, les modélisations restent assez précises à mon sens sur le principe. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique | |
