-17%
49.99 € 59.99 €
 Petit devoir de vacances
millesime
Nombre de messages : 302
Petit devoir de vacances Empty
MessageSujet: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 13:45
Afin que notre jeune public n'oublie pas ce que l'on enseigne durant l'année, voici un petit exercice d'actualité en période estivale.
Les collègues peuvent étoffer en proposant des variantes : remplacement du moteur mono par triphasé avec variateur de vitesse, mise en place électrovanne pour le bypass chauffage, calculs sur les choix des composants, etc
Station de filtrage d’une piscine
Partie 1
M. Blaise de Carcassonne souhaite automatiser le filtrage de
sa piscine.
Actuellement, la pompe (moteur monophasé 1,2 kW, 220 V ac)
est alimentée via une horloge programmable située dans un coffret au sous-sol.
Pour entretenir les filtres M. Blaise doit faire des manipulations fastidieuses et peu
sécurisantes.
Le tableau de commande se situera prés de la pompe, la
partie puissance restera dans le coffret du sous-sol.
Mode de fonctionnement :
- Marche continue
- Marche forcée limitée à 30 mn
- Marche automatique
* Selon une horloge
* Arrêt du cycle en cours pendant 30 mn
- Arrêt
Le client ne spécifie pas la technologie à utiliser.
Vous pouvez imaginer une solution en logique câblée (équipements tertiaires ou industriels) ou avec un automate (Millenium ou
Zélio).
On vous demande :
- Dessiner le(s) schéma(s)
- Ecrire les programmes si nécessaires
- Faire la liste du matériel
- Faire le devis
Partie 2
M. Blaise suite à la réception de devis souhaite faire évoluer son cahier des charges.
La solution automate le séduit par son évolution.
Il souhaite intégrer la commande des lumières dont il va équiper sa piscine.
Et il envisage d’installer un chauffage.
Fonction lumière :
La piscine sera dotée de 2 circuits lumières ;
- le circuit déco composé de spots à leds immergés et de spots à leds installés sur le pourtour de la piscine.
- un circuit ambiance composé d’un lampadaire.
M. Blaise désire le mode de fonctionnement suivant :
- Le circuit ambiance est commandé de façon manuelle, un détecteurs
de présence autorise l’allumage, en cas de non détection de personne l’extinction se fera au bout de 5mn.
- Le circuit déco aura 2 modes de fonctionnement :
Manuel :
·L’allumage se fait pour une durée d’une heure.
· L’arrêt peut se faire par une pression de 2 secondes sur le bouton de la marche manuelle
Automatique :
· L’allumage se fait en fonction d’une horloge.
Le chauffage n’est pas aborder dans le projet, mais il faut prévoir de la place dans l’armoire pour installer des contacteurs.
On vous demande :
- Faire le devis
Pap's
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 13:04
herve pourrai tu m'envoyer les reponses de ton petit exo pour savoir si tout est ok lol
millesime
MessageSujet: Re: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 14:03
salut Pap's
Un courageux!
j'ai écrit la réponse pour un millenium...
Mais le logiciel et le programme sont à mon bureau !
Je n'y retourne que le 17 aout...
Dis moi sur quoi tu a écris, et si je peux corriger je te demanderais de l'envoyer par MP.
La simulation fonctionne pour moi, je vais tester sur une maquette à la rentrée.
Mais le sujet qui parait simple dans une première approche, laisse entrevoir des petites fonctions qui sont assez sympathiques à programmer.
A+
Pap's
MessageSujet: Re: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 14:06
ba avant tout jve vais le tester chez moi enfin si je peux car la je travail lol merci encore e proposer des exercices et pûis pour le devis je pense que je peux regarder sur REXEL pour le faire enfin bon.jvais totu tester chez moi avant tout ,jespere qu'avec pl7 pro je pourrai tester la partie auto et ak schema plic ou je sais pas tester la partie schéma.Je sais pas si avec SEE electrical expert on peut tester les schema.Enfin encore merci.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 19:04
Je vais essayer de me pencher dessus ;-)
Même si je ne suis pas en vacances Neutral
Aurélien
hermann
MessageSujet: Re: Petit devoir de vacances   Petit devoir de vacances Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 11:12
puisque je ne suis qu'un debutant j'ai aussi besoin de travailler sur sa mais cependant j'y metrise pas encore la temporisation donc si tu as un document a me conseiller fait le moi savoir comme ca je te ferais signe
» devoir d'électro
» Un coup de main pour les compagnons du devoir .
» Devoir physique - Moteur courant continu
» aide pour un devoir d'électrotechnique sur un projet d'éclairage
» Petit raccourci
Electrotechnique-fr :: Rencontres pédagogiques :: Idées de Cours/TP-
