 Avec ou Sans Boite de dérivation ?
Lurk.
Lurk.
Nombre de messages : 12
Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Empty
MessageSujet: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 15:47
Salut !afro
Je voudrais savoir pourquoi doit-on obligatoirement utilisé une boite de dérivation, alors qu'on pourrais directement aller du tableau vers les inters et les voyants ?
Pouvez vous m'éclairer svp
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 16:16
Il n'y a aucune obligation de passer par des boites de dérivation à ma connaissance quand on peut faire autrement, comme utiliser les boitiers d'encastrement d'interrupteurs par exemple si la place disponible est suffisante pour faire les connections.
Et moins il y a de connections intermédiaires dans une installation électrique meilleurs c'est.
Gwenddydd
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 16:23
Autrement dit :
si tu peux aller directement du tableau vers les inter et voyants sans couper ton fil, ne te gêne pas.
si tu dois couper ton câble et faire un raccordement intermédiaire, que ce soit pour faire une dérivation vers un second inter ou autre, alors il faut que ce raccordement intermédiaire soit fait dans une boite accessible et électriquement isolée: boite de dérivation (ne sert qu'à ça) ou boite d'encastrement (sert à ça et à encastrer du matériel).
G.
Carminas
Carminas
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 19:04
2 petits schémas pour illustrer :
En passant par une boite de dérivation
Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Inter_10
En passant par les boitiers d'encastrement
Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Inter_12
MessageSujet: Re: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 21:03
Merci carminas, EXCELLENT TRAVAIL... Cool
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
MessageSujet: Re: Avec ou Sans Boite de dérivation ?   Avec ou Sans Boite de dérivation  ? Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 21:46
l'avantage de réaliser le câblage dans les boitiers d'encastrement c'est que l'on y trouve le neutre (et accessoirement la terre) pratique pour mettre un voyant témoin, un détecteur 3 fils ou un variateur 3 fils par exemple.
» boite de derivation ?
» regard ou boite de dérivation sur mur pour portail et visio?
» Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation
» Problème Boîte de jonction avec prises unipolaires
» Programmation avec TSX37 mais sans PO...
