| | qui va ou ? | |
zorglub113
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 08/05/2020 Age : 41 Localisation : DIGNE
| Sujet: qui va ou ? Ven 8 Mai 2020 - 14:35 | |
| Salut à tous, Après moultes heures et soirées passées à tenter de résoudre mon problème seul, j’appelle à l’aide… Mon frigo a déconné il y a 15 jours, j’ai localisé le problème dans le boitier relais/klixon "ZAF9" et j’avais réussi à réaliser une réparation temporaire en attendant la pièce de rechange. Pièce de rechange reçue il y a 3 jours, j’ai tout débranché en étant sur d’avoir fait une photo de la connectique …sauf que je ne l’ai pas faite ! Bref je me retrouve avec des fils vers le secteur et vers le frigo avec au milieu mon « beau boitier relais/klixon » sans savoir comment le relier correctement. J’ai bien quelques idées mais ça sera jouer avec le feu… (!) Vous remerciant pour votre attention et votre aide éventuelle, je vous souhaite un bon après midi. Frigo Hotpoint NMTM 1922 | |
| | | Siegfrid
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 01/06/2009 Age : 57 Localisation : marne
| Sujet: Re: qui va ou ? Sam 9 Mai 2020 - 9:16 | |
| Bonjour .
Le fil de terre sur la borne de droite , fil de terre de deux couleurs vert et jaune .
( la borne de terre a 3 petit trais horizontaux et un trais verticale dans un cercle )
Les 2 fils bleu sur la borne N ( neutre ) .
Les 2 fils marron sur la borne L ( phase ) .
( au dessus de la borne N )
Le fil noir ( retour du thermostat ) sur la borne en dessous de la borne neutre .
( la borne toute en bas photo N 3 )
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid . | |
| | | zorglub113
| Sujet: Re: qui va ou ? Sam 9 Mai 2020 - 14:03 | |
| Bonjour, je vous remercie, ça ressemble donc a ça ? Rien n est finalement branché sur la connectique du klixon (celle du haut) ? Merci | |
| | | Siegfrid
| Sujet: Re: qui va ou ? Dim 10 Mai 2020 - 8:36 | |
| Bonjour .
La connectique du haut doit être en parallèle ,
de la borne phase ( fils marron ) .
Cordialement .
Siegfrid . | |
| | | zorglub113
| Sujet: Re: qui va ou ? Dim 10 Mai 2020 - 9:10 | |
| Bonjour, Alors ça serait plutôt comme ça ? Merci pour cette confirmation | |
| | | Siegfrid
| Sujet: Re: qui va ou ? Dim 10 Mai 2020 - 11:38 | |
| RE bonjour .
Mais fonctionne t’il ? | |
| | | Siegfrid
| Sujet: Re: qui va ou ? Dim 10 Mai 2020 - 11:41 | |
| RE RE bonjour .
Et l’ampoule allume t elle ? | |
| | | zorglub113
| Sujet: Re: qui va ou ? Dim 10 Mai 2020 - 12:42 | |
| L ampoule s allume, la ventilation aussi, tout ça bien sur si je branche les deux bleus sur la phase et les deux marrons sur le neutre. Le compresseur si je le branche "en direct" démarre et produit du froid. Le thermostat électronique doit être cuit (trace noirâtre et brûlé), avant d en commander un nouveau, je veux être sur de la connectique a faire sur le relais/klixon et tester avec thermostat annexe pour faire les tests de compression sur ordre du thermostat... Je comprends ma problématique, pas évident de ma retranscrire... Merci des conseils | |
| Sujet: Re: qui va ou ? | |
| | | | qui va ou ? | |
