Si vous avez un multimètre, il faut l'utiliser en position ohmmètre. Vous aurez retrouvé les bornes côté alternatif lorsque l'ohmmètre ne déviera pas quel que soit les polarités de l'ohmmètre appliqué à ces deux bornes. En effet entre ces 2 bornes, vous avez une diode dans le sens passant et une diode dans le sens bloqué. Pour trouver les polarités du côté redressé, alimenter le pont derrière un transformateur donnant du 24 ou mieux du 12 V (question sécurité). Sur les 2 bornes restantes, placer votre multimètre en position voltmètre continu et avec les indications affichées à l'écran, vous retrouverez les polarités + et -.
B MIQUEL
