| assez de puissance ou pas ? | |
nox8
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 28/11/2012 Age : 50 Localisation : la crau
| Sujet: assez de puissance ou pas ? Mer 28 Nov 2012 - 16:35 | |
| bonjour nouveau sur ce forum et ayant fait l aquisition d une remorque a pizza je voudrais savoir si mon groupe éléctrogene defitek 7500 E puissance max 6,5k puissance continue 6k et assez puissant pour deux réfrigérateur de maison un frigo top et quel lumiere pour éclérer la remorque merci | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Mer 28 Nov 2012 - 17:08 | |
| Bonjour, La puissance d'un réfrigérateur varie entre 100 et 150W. Donc au pire tu auras 450W en réfrigérateur. Pour l'éclairage si tu as environ 150W tu devrais y voir ! Donc en ce qui concerne la puissance, pas de soucis, même si tous les réfrigérateurs démarrent en même temps. Par contre, il faudrait regarder ce que dit la norme concernant l'utilisation des petits GE, en ce qui concerne le raccordement des masses entre elles (celle du groupe, et celle de ta remorque), et une éventuelle mise à la terre. Notre ami Le Loup Blanc devrait nous en dire plus. D'avance merci à lui ! Dans tous les cas il faut que tu regardes si ton GE est bien équipé d'un disjoncteur différentiel 30mA. Le mieux est que tu prennes quelques photos. | |
nox8
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Mer 28 Nov 2012 - 17:11 | |
| merci sylvain je vais prendre quelque photo demain | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Mer 28 Nov 2012 - 20:15 | |
En référence au guide UTE C 15-401, il faut que la masse du groupe électrogène et les masses des équipements à alimenter soit relier entres elles par des conducteurs de protection. Rien n'est obligatoire en ce qui concerne une éventuelle mise à la terre. Le groupe doit par contre être équipé d'un dispositif différentiel 30 mA. | |
nox8
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Mer 28 Nov 2012 - 20:21 | |
| merci thierry je vais vérifier tout ca | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 1:58 | |
Je reviens sur ton besoin ....
Alimenter une remorque à pizza équipée de 2 frigos type TOP, éclairage
Je rajoutes quelques hypothèses personnelles : - 2 frigos de 130 W , 1 éclairage de 200 W global - durée journalière : 4 à 8 heures sans interruption...
Mes premières remarques (cf catalogue constructeur) : http://www.egi-europe.com/pdf/Catalogue2011/12-GRPS%20ELECTROGENES.pdf
- ton groupe DEF 6500 de puissance 5000W continue (5500 en pointe) est trop surdimensionné par rapport au besoin permanent de l'ordre de 500W ... sauf si tu nous caches des besoins prévus non cités. Il va tourner à vide à moins que le 1/10 de sa charge, et va avoir tendance à s'encrasser Heureusement, d'ailleurs que tu as retenu un groupe à essence (et non un diesel)
Attention, dans la doc du fabriquant, il est bien précisé que ce groupe de peut pas alimenter un matériel électronique … donc par exemple, pas de caisse enregistreuse ….
En conséquence, et si tel est le cas, je te conseillerais plutôt le modèle le DEF 3800 (3000W/3500W), ou même mieux, le DEF 3500 E (2500W/2800W) qui, lui est équipé en plus d’un démarreur électrique … un plus pour être mis en route plus aisément (je pense à la gente féminine).
Attention cependant au bruit, 94/96 dB ce qui est important (et même trop pour une utilisation à proximité d’un lieu de vente ).…. On n’est pas sur un chantier …… Un groupe HONDA fait, je crois de l’ordre de 91 dB ( et 3dB d’écart c’est une puissance sonore divisée par deux ).
Attention également au poids … le 6800 fait 80 Kg, le 3500E fait 56 Kg ….
Je me permets de préciser tous ces points afin d’être certain que tu ais bien analysé le besoin. Par ailleurs, il serait intéressant que tu essaie de voir comment tes confrères ont solutionné le problème ; le matériel, le bruit, les contraintes de transport et de manutention , leur avis et conseils, …
PS je n’ai rien de particulier à rajouter aux informations de Thierry.
Cordialement. | |
nox8
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 8:27 | |
| le probleme c est que le groupe etait dans la remorque que je viens d acheter en fait il y a 3 frigos je pense y r ajouter un micro onde une télé et friteuse | |
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 9:33 | |
Pourquoi ne l'as-tu pas précisé au début .....celà fait partie des besoins et des contraintes .... - quelle puissance escomptée pour ta friteuse ? - quant à la télé, s'il y a des soucis d'alimentation, celà pourra toujours se régler ultérieurement.
Mais alors, l'installation électrique existe déjà ?
Et question du bruit, as-tu pu en apprécier l'imortance ?
Cette remorque doit être conséquente ... ( masse, dimensions) pour pouvoir être amlénagée de la sorte ...
nox8
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 10:03 | |
| oui elle fait 5 metre de long sur 2 metre de large oui l instalation y est deja l ancien proprietere ne se servait pas du groupe il etait branché sur secteur moi comme je le suis pas je voulais savoir si j avais assez de puissance c est pour ca que je voulais branché le minimum mais grace a vos conseil je m apercois que je peux ajouter micro onde télé et friteuse merci beaucoup je suis rassuré | |
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 21:56 | |
Cette remorque posséde donc un tableau avec des protections par circuit ? | |
nox8
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Jeu 29 Nov 2012 - 23:04 | |
| bonsoir oui y il a un tableau par contre pour la protection circuit je sais pas je ferais vérifier ca par un electritien | |
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? Ven 30 Nov 2012 - 18:42 | |
Peut-on avoir quelques photos de l'installation, histoire d'apprécier son état et sa conformité ? | |
| Sujet: Re: assez de puissance ou pas ? | |
