Retour en stock du coffret Pokémon ...
 La sécurité enfants bloque mon lave-linge
hashad
La sécurité enfants bloque mon lave-linge Empty
MessageSujet: La sécurité enfants bloque mon lave-linge   La sécurité enfants bloque mon lave-linge Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 0:17
La sécurité enfants de mon lave-linge de marque Siemens modèle WM14S790FF reste bloquée Exclamation ( le petit écran TFT affiche en alternance: " F:00 Réglez!" et "Sécurité enfants activé" puis "Erreur F:00" , plus un dessin d'une petite clé clignote.
Je ne peux plus démarrer de cycle.
J'ai essayé, en vain, la méthode de déverrouillage plusieurs fois avec la solution du mode d'emploi. En restant appuyer 5/6 secondes sur la touche tactile V Options. mais cela ne donne rien; le verrouillage reste actif. No
J'ai demandé un devis pour la résolution du problème, le technicien après plusieurs tentatives de désactivation de la sécurité sans résultat No
Sur son devis il suggère de remplacer le module de commande et le module de puissance
Coût de l'opération 390 Euro ttc.
le coût de la réparation et le changement de 2 modules électroniques à la fois me laisse vraiment dubitatif confused
la machine est vieille de 4 ans, je sais pas quoi faire ..
Si quelqu'un a une solution de déverrouillage de la sécurité enfants, ou bien une solution pour déceler et réparer la panne du module incriminé "Module-élément de commande ou Module de puissance". De visu quand j'ai ouvert le capot supérieur de la machine, les modules sont enfermés dans des sortes de boitiers en plastique blanc, dont je pense à l'intérieur se trouve des cartes avec puces programmable Suspect
merci d'avance.
Référence: Lave linge siemens
Appareil: E-NR. WM14S790FF/04
N° série: FD/8704200010
MessageSujet: Re: La sécurité enfants bloque mon lave-linge   La sécurité enfants bloque mon lave-linge Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 0:26
Le forum est plutôt orienté "installation", et peu électroménager, mais peut être qu'un contributeur pourra vous aider.
En attendant, il est demander de lire la charte du forum et de passer par la rubrique "présentation".
Merci d'avance.
fab
fab
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: La sécurité enfants bloque mon lave-linge   La sécurité enfants bloque mon lave-linge Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 15:56
salut
c'est peu être idiot mais avez vous tout simplement pensé le débrancher et le rebrancher .....
» Démarrage Lave linge Siemens XTS 1001
» Accéder au condenseur du sèche linge Siemens Drylogi
» Bloqué avec un Capteur de Force
» le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles
» Help Please !!!! Sèche linge ...fait disjoncter ...
