 calcul d' un intensité d'un électromoteur
ATchOuM
crpaci.coulibaly
crpaci.coulibaly
Nombre de messages : 21
calcul d' un intensité d'un électromoteur Empty
MessageSujet: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 13:29
Bonjour, la dernière fois vous avez dit que pour calculer l'intensité d'un électromoteur il faut utilisé cette formule:
pa= pu/rendement
ensuite
pa= rac3*u*I*coefi
I=pa/rac3*u*coefi
Alors je veux savoir entre les deux formules quel est la plus approprier?
c'est pa=pu/rendement? ou pa= RAC3*U*I*Coefi?
ATchOuM
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 13:39
c'est les 2 Secret
étant donné que Pa n'est pas donné par le fabricant il te faut le calculer en partant de Pu (donné sur la plaque signalétique) et avec le rendement donné dans la doc.
PS: t'aurais pu poster sur le fil précédent que t'as créé.
crpaci.coulibaly
MessageSujet: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 14:07
Si je dois utiliser les deux formules dans se cas je me retrouve avec deux resultats different:un exemple d'exercice.
voici le sujet: Caculez l'intensité de ce moteur électrique qui fonctione sur 24 heures de temps.
BREHS TROM MOTOR
TYPA0271-2
KW22
U/MIN 2950
VOLTS 380/660
Apmg41.5/24
50hz
89% cospo90
3 chutzart hp44
ISOPCLASSE
1974 N 14780.
Voilà mon calcul.
si pa=rac3*u*i*coefi alors
pa=1.75*380*41.5*8.9
pa=245617.75
I=pa/rac3*u*coefi
I=245617.75/5918.8
I=41.4971 soit 41.50.
si j'utilise la formule suite:
pa=pu/rendement
alors pa=22000W/90
pa=244.44 soit 244.45
donc I=244.45/5918.8
I= 0.0413.
Dans ce cas précis quel est l'intensité du moteur?
Merci.
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 14:43
ATchOuM a écrit:
c'est les 2 Secret
excellents conseil d'atchoum Pouce ,
par ailleurs, pour ton calcul, attention au rendement!!!!!!!!
90% = 0,9 !!!
ce qui change tout et tu retombes bien sur tes pattes...
ATchOuM
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 14:46
BREHS TROM MOTOR
TYPA0271-2
KW22
U/MIN 2950
VOLTS 380/660
Apmg41.5/24
50hz
89% cospo90
3 chutzart hp44
ISOPCLASSE
1974 N 14780.
Voilà mon calcul.
pa=245617.75
I=pa/rac3*u*coefi
I=245617.75/5918.8
pa=pu/rendement
alors pa=22000W/90
I= 0.0413.
Merci.
tes calculs sont faux, t'as un pb avec le cos fi, c'est combien d'ailleurs 0.9 ?
le 89% c'est le rendement ?
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 15:09
Pourquoi vouloir calculer l'intensité , Humour
alors que le fabriquant la mentionne sur la plaque moteur : (comme il se doit de le faire)
- 41,4 A sous 380 V triphasé,
- 24 A sous 660 V triphasé ..
On peut bien évidemment faire le correctif ; inversement proportionnel à une tension d'alimentation légèrement différente ( par ex 400 V , ou 395 V ).
On peut aussi faire des calculs à partir d'autres éléments ,comme celà a até réalisé , ... ce qui permet de vérifier que cette plaque est cohérente.
crpaci.coulibaly
MessageSujet: calcul d'intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 12:29
Merci mon frère,
Tu as dis que mon calcul est faut je vais le reprendre pour mieux exercer, au cas ou il serrait faut refait le pour que je suis désormais l'exemple.
BREHS TROM MOTOR
TYPA0271-2
KW22
U/MIN 2950
VOLTS 380/660
Apmg41.5/24
50hz
89% cospo90
3 chutzart hp44
ISOPCLASSE
1974 N 14780.
Voilà mon calcul.
pa=1.75*380*41.5*90
pa=BREHS TROM MOTOR
TYPA0271-2
KW22
U/MIN 2950
VOLTS 380/660
Apmg41.5/24
50hz
89% cospo90
3 chutzart hp44
ISOPCLASSE
1974 N 14780.
Voilà mon calcul.
pa=245617.75
I=pa/rac3*u*coefi
I=BREHS TROM MOTOR
TYPA0271-2
KW22
U/MIN 2950
VOLTS 380/660
Apmg41.5/24
50hz
89% cospo90
3 chutzart hp44
ISOPCLASSE
1974 N 14780.
Voilà mon calcul.
pa=1.75*380*41.5*90
pa=2483775
I=pa/rac3*u*coefi
I=2483775/5918.8
I=419.6416soit 420amp
pa=pu/rendement
alors pa=22000W/8.9
pa=2471.91 soit 2472
donc I=2471.91/5918.8
I= 0.0417amp
PS: dans le cas ou le fabriquant ne donnait pas l'ampérage?
Comment pouvons nous calculer l'intensité avec les donné de ce moteur?
Maks
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 13:20
Une nouvelle fois il me semble que tu te sois trompé dans tes calculs.
Le rendement et le cos phi sont donnés en pourcentage.
Citation :
pa=1.75*380*41.5*90
Ton cos phi sera égal à 0.90 et non pas 90 comme millesime te l'a déja di
Citation :
90% = 0,9 !!!
Cette remarque est d'ailleurs valable pour le calcul suivant :
Citation :
pa=pu/rendement
alors pa=22000W/8.9
Si tu utilises les bonnes valeurs, les deux réponses seront beaucoup plus satisfaisantes.
crpaci.coulibaly
MessageSujet: calcul d'intensité d'1 électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 14:23
Merci je vais éssayer de reprendre
pa=1.75*380*41.5*0,9
pa=24837,75
I=pa/rac3*u*coefi
I=24837,75/598,5
I=41,5amp
pa=pu/rendement
alors pa=22000W/0,89
pa=24719,10w
donc I=24719,1/598,5
I= 41,30 amp
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 19:24
pa=24837,75
I=pa/rac3*u*coefi
I=24837,75/598,5
I=41,5amp
pa=pu/rendement
pa=24719,10w
I= 41,30 amp
ça m'a l'air beaucoup mieux.... Pouce
comme l'a déjà dis loup blanc, il est parfois inutile de calculer le courant moteur (à part pour des exercices et pour parfaire ses connaisances moteur ou vérifier une donnée là d'accord).
il suffit de le lire directement sur la plaque signalétique en fonction du couplage adopté.
ou aussi de le mesurer s'il le moteur est déjà choisi et s'il "tourne" fréquemment...
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeSam 29 Aoû 2009 - 20:52
Messieurs, bonsoir.
J'espère que cette petite note fera la synthèse de vos commentaires.
Bonne lecture.
Merci de commenter.
http://www.zone-dl.fr/files/6JQL9/imoteurs_standards.pdf
MessageSujet: Re: calcul d' un intensité d'un électromoteur   calcul d' un intensité d'un électromoteur Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009 - 12:20
electron libre a écrit:
Messieurs, bonsoir.
Bonne lecture.
Merci de commenter.
BRAVO electron libre, très bon document de synthèse Pouce .
je vois que tu as trouvé un moyen pour faire partager ta doc, merci pour ta participation active 20/20
» calcul d'intenticité d'un electromoteur.
» calcul de l'intensité
» probleme intensité
» calcul d'intensité d'1 congélateur.
