- crpaci.coulibaly a écrit:
- Bonjour,
Je veux savoir comment calculer l'intensité d'un moteur triphasé connaissant sa tension et sa puissance en kw et le nombre de ch? Voici un exemle: un moteur de 22 kw de 30 cv sur une tension de 380 v en AC. Quel est son intencité?
MERCI.
crpaci.coulibaly, Pour calculer l'intensité absorbé par une MAS triphasé, il faut connaitre:
- sa puissance absorbé (que tu connais avec la puissance utile indiqué sur la plaque signalétique et et le rendement de la machine: Pa = Pu / rendement),
- sa tension entre phase,
son cosfi en régime nominal (normalement sur le plaque également).
Ensuite, tu utilises cette formule:
Pa = rac3 x U x I x cosfi
Donc I = Pa / (rac3 x U x cosfi)
