35 €
 alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage)
GIL71
alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage) Empty
MessageSujet: alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage)   alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage) Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 16:09
bonjour.nouveau sur le site et novice,je souhaite m'initier à l'électronique.Je possède un kit d'apprentissage et d'expérimentation électronique "thonain 1"avec un module d'alimentation MB 102.Les caractéristiques sont:tension d'entrée:6.5V-12V(DC),5V(USB).Tension de sortie:0V-3.3V-5V.Courant de sortie max:700mA à 5V(DC) et 700mA à 3.3V(USB).Comme je souhaiterais l'alimenter avec un tranformateur universel,le problème est que je ne trouve pas dans le commerce (ainsi que sur internet) des transfos de 700mA,la plupart sont de 600mA ou 1000,1500mA.L'alimenter en USB est à mon avis risqué.Dans le kit,il y a un connecteur pour pile 9V,mais il n'y a pas de fiche au bout(juste deux fils séparés).Je pensais investir dans une alimentation de labo.Si oui linéaire ou à découpage?,et existe-t-il des connecteurs pour relier l'alimentation de labo au module d'alimentation?cordialement.
https://i.servimg.com/u/f23/20/03/16/88/captur12.png
MessageSujet: Re: alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage)   alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage) Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 23:09
Bonjour et bienvenu sur le site
Tu mets une photo de ta carte ….  J'ai trouvé un peu d'info sur le module alim MB102
alim DC via la fiche d'entrée   6,5 V à 12 V DC .
Le courant max de sortie est de 700 mA , et il semble qu'il n'y ait pas de limitation de courant, donc attention aux courts-circuits ou charges trop importante .
Le plus simple , et le plus sécuritaire est d'utiliser un bloc d'alim standard terminé par une fiche 12V qui ira dans l'embase de la carte "DC IN" .(bloc mono tension 12V)
Il existe une foultitude de bloc alim 12V terminés par cette fiche .. en particulier 12V 1A.
Je te déconseille toute alimentation de labo pour cela, surtout pour débuter.
Mais si tu y tiens, il faudra la régler correctement eu U et I, et réaliser un câble terminé par cette fiche 12volts .
GIL71
MessageSujet: Re: alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage)   alimentation carte MB 102 (kit d'apprentissage) Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 17:35
bonjour.Tu as reçu le message que je t'ai envoyé dans ta boite mail? cordialement.
» carte des transfos edf
» Carte de wof 2000 ff
» test carte asy 410
» Carte applicom
» Carte de redressement
