Le Deal du moment : -17%
249 €
 chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva
BAM3903
Nombre de messages : 76
chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva  Empty
MessageSujet: chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva    chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva  Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 2:13
Le réseau électrique étant disponible nous avons installe un transformateur 15KV/400v de puissance 800KVA. La distance entre le transformateur et les armoires est autour de 200m.
L'usine est alimenté en cas de besoin par un groupe 1100KVA.
Le groupe est à l’intérieur de l'usine et nous avons alimenté l'usine avec un câble de 2X240 par phase.
Quand on utilise le groupe tout se passe bien; mais dès qu'on passe au réseau électrique autour de 250KW la tension chute jusqu'à 197V entre une et le neutre et les autres phases pas loin de cette valeur. Pourtant j'ai pris le soin d'utiliser la meme section de cable à savoir 2x240 par phase.
J'ai vérifié toutes mes connections elles sont bonnes. Il se pourrait que la section que j'ai soit faible. Mais avant de faire l'achat de cable j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un de notre forum.
Bien des choses à tout le monde.
Salutations distinguées.
tech_03
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva    chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva  Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 21:09
Comment vous avez su que la chute de tension est 197V entre ph-N (logiciel , note de calcule...etc
quel connections vous avez vérifier et le câble n'est pas acheté !!!!!!!!
BAM3903
MessageSujet: Re: chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva    chute de tension sur alimentation d une a partir du transformateur 15kv/400v 800kva  Icon_minitimeDim 27 Jan 2019 - 22:13
Je dois donner plus de détails à propos de ,on installation et des opérations que nous avons entreprises pour régler la chute de tenson mentionnée ci-haut.
Dans notre usine (une fabrique de farine et d'huile de poissons) nous avons de gros séchoirs qui sont entrainés par 4 gros moteurs 3 de 110kw et 1 de 90kw tous alimentés par des variateurs.
Nous avons aussi quelques moteurs de 30 et 22kw alimentés directement avec des branchement étoiles triangles.
l'ensemble était alimenté par un SDMO de 1100kva. La puissance débitée pouvait monter jusqu'a 400KW sans problème.
Le réseau électrique étant disponible nous avons installé un transformateur 800KVA 15KV/400V que nous avons raccordé à l'usine.
La distance entre le transformateur et l'armoire de distribution est de 200m environ. Nous alimentons notre usine mais autour de 600A (300KW) la tension chute jusqu'à 375v et j'ai relevé entre l'une des phases et le neutre que la tension était descendue juqu'à 197v
Les protections de l'armoire ont coupé l'alimentation et nous sommes obligé de reprendre la production avec le groupe électrogène.
A vide je mesure une de 408V entre phase. J'alimente l'usine à partir du transformateur par un câble 2X240mm2 et 1x240mm2 sur le neutre. Mon neutre et ma terre sont reliés côté transformateur et côté utilisation.
J'ai appelé le responsable de distribution électrique et il a coupé l'alimentation du transformateur et a tourné fait varier le commutateur hors charge et m'a dit d'essayer.
Nous n'avons pas encore essayé faute de poissons.
Les câbles sont enterrés sur au moins 50 m et le reste est aérien.
Ma question est ce que la section que j'ai choisie est suffisante pour cette distance?
Le commutateur hors charge peut il régler mon problème étant entendu que j'ai déjà 408V?
Salutations
» Chute de tension en aval d'un transformateur BT/BT
» Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v
» comment alimenter des charges en dc de tension different à partir d'un meme installation pv
» Chute de tension NF C15-100
» Chute de tension
