-25%
749.99 € 999.99 €
 Courant de courte durée admissible cellule HTA
tech_03
Nombre de messages : 39
Courant de courte durée admissible cellule HTA Empty
MessageSujet: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeDim 1 Juil 2018 - 13:10
Parmi les caractéristiques électrique des cellule HTA il y a le courant de courte durée admissible , dans les catalogues des constructeur j'ai trouvé les valeurs suivant 12,5 , 16 , 20 et 25 .
En fonction de quoi on choisit entre ces valeurs Question
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeLun 2 Juil 2018 - 18:01
1- Le courant de courte durée admissible d'une cellule HTA correspond à la contrainte thermique que peut supporter la cellule sur un courant de court-circuit coté HTA pendant un temps donné (1s) généralement.
2- Les valeurs de 12,5 - 16 - 20 et 25 sont des valeurs maximales exprimés en KA (kilo-ampère).
3- Il faut comparer ces valeurs à la valeur maximale du courant de court-circuit haute tension à l'endroit ou est installé la cellule. Ces valeurs varient en fonction de la puissance de court-circuit du réseau haute tension qu'on appelle la PCC.
4- 12,5 KA correspond à une cellule installée sur un réseau ou la PCC max du réseau est de 250 MVA - 16 KA à une PCC max du réseau de 500 MVA.
5- Il faut demander au distributeur d'énergie la PCC max du réseau au point ou va être installé la cellule.
tech_03
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeMar 3 Juil 2018 - 11:08
Merci beaucoup josé garcia
Pour calculer le courant de court-circuit max est ce que on utilise la forumule suivante PCC=racine3*U*Icc  Question
dans la NFC 13-100 le tableau 31B donne des valeurs de Icc max en fonction de la tension d'alimentation est ce on peut
les utilisées directement pour détermeiner Le courant de courte durée admissible des cellules HTA  Question
Courant de courte durée admissible cellule HTA 180703110806406410
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeMar 3 Juil 2018 - 16:02
tech_03 a écrit:
Pour calculer le courant de court-circuit max est ce que on utilise la formule suivante PCC=racine3*U*Icc  Question
oui, c'est la bonne formule.
donc, pour un réseau 20 kV 12,5 kA, c'est 433 MVA et non pas 250.
(250, c'est la Scc en 15 kV)
Pour le reste, je suis d'accord avec josé garcia.
En ce qui concerne la C13-100, ne pas oublier qu'il s'agit des valeurs retenues pou le marché Français en distribution publique.
Il n'y a en fait pas beaucoup d'endroits où l'on rencontre une Scc de 433 MVA en 20 kV.
C'est dans les réseaux industriels en 3, 3,2, 5, 6, 6,6 kV que l'on rencontre des valeurs très élevées (et généralement on se trouve plus près du transfo HTB/HTA).
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeMer 4 Juil 2018 - 15:21
Bonjour Messieurs;
selon tableau, Si on augmente le tension du reseau le Icc baisse ?
comment peut on prés du Transffo HTB/HTA pour les tensions : 3, 3,2, 5, 6, 6,6 kV ?
merci beaucoup
candela
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 0:05
Exact, Ssi la tension de sortie baisse, l'Icc augmente. Tout simplement parce que le "moteur" , ce sont le primaire et le circuit magnétique qui déterminent la puissance assignée. L'In est directement lié à la tension secondaire; pour l'Icc la tension de court-circuit intervient aussi.
Mais pour une même valeur de Sn et Ucc , L'Icc est inversement proportionnelle à la tension.
Dans les réseaux publics, les transfos HTB/HTA sont à des distances très variables des abonnés: couramment quelques centaines de m à 40 km, parfois 80 e n zone rurale.
Les transfos ayant des secondaires  de 3 à 6,6 kV appartiennent à des industriels: dans les sites que je connais, les distances dépassent rarement 3 ou 4 km.
Dernière édition par candela le Lun 9 Juil 2018 - 10:56, édité 2 fois (Raison : Rectification d'erreur)
tech_03
MessageSujet: Re: Courant de courte durée admissible cellule HTA   Courant de courte durée admissible cellule HTA Icon_minitimeDim 8 Juil 2018 - 16:53
Merci Candela
» Transport de puissance sur une ligne courte
» courant admissible d'un jeu de barre (en fct de la puissance)
» voici une courte présentation
» Durée de vie d'un transformateur de puissance
» Durée de vie d'un variateur de fréquence
