599 €
 mise à la terre d'une armoire électrique
antar18
Nombre de messages : 73
mise à la terre d'une armoire électrique Empty
MessageSujet: mise à la terre d'une armoire électrique   mise à la terre d'une armoire électrique Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 20:39
salut à tous , peut on raccorder une mie à la masse d'une armoire électrique basse tension à une mise à la terre d'un transformateur MT\BT ,merci d'avance
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: mise à la terre d'une armoire électrique   mise à la terre d'une armoire électrique Icon_minitimeLun 19 Fév 2018 - 16:18
je crois que la meilleure réponse est: Ptêt ben que oui, p'têt ben que non.
Cela dépend en effet du choix du SLT (article 442 de la C15-100, C13-100, C13-200).
Ensuite, le terme "mise à la terre d'un transformateur MT/BT" n'est pas assez précis: s'agit-il de la mise à la terre du neutre, ou des masses HT?
Vous auriez la possibilité de faire cette jonction:
-dans le cas du schéma TNS* (uniquement avec la terre du neutre). Cas réservé aux Tr poteau, préfabriqués simplifiés ou semi-enterrés.
-dans le cas du schéma ITR
Si vous avez un schéma TNR, cette liaison est déjà réalisée via le PEN
En TT, si vous faites cette liaison, vous changez de schéma...
Vous ne pouvez donc  relier les masses HT et BT que dans les cas de postes "à masses reliées" (**R), et à condition de respecter les conditions d'équipotentialité.
Pour connaître un schéma existant, il suffit de consulter le rapport de l'organisme de contrôle.
*Ne pas confondre TNS, où le "S" symbolise le statut des masses HT, BT et du neutre avec TN-S où le "S" signifie que les conducteurs neutre et PE sont séparés
antar18
MessageSujet: Re: mise à la terre d'une armoire électrique   mise à la terre d'une armoire électrique Icon_minitimeMer 28 Fév 2018 - 18:44
merci bcp candela pour cette explication
» Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Ajout Interrupteur differentiel
» Câblage prise terre entre armoire comptage et armoire distribution
» Mise en place d'un testeur de canne de mise å la terre
» Armoire electrique
