 Magnetiseur d'aimant #autre version
pimclik
pimclik
Nombre de messages : 18
Magnetiseur d'aimant #autre version Empty
MessageSujet: Magnetiseur d'aimant #autre version   Magnetiseur d'aimant #autre version Icon_minitimeMer 20 Déc 2017 - 15:05
Hello tous le monde,
Je suis venu sur ce forum pour créer une machine à aimanter... En cherchant, je suis tombé sur le post réalisé par Jacquouille007, mais je comptais m'y prendre autrement pour le schéma électrique car il me faudra du plus puissant pour y arriver.
Donc en gros, je compte utiliser du condensateur 10 000uf 350v (enfermé dans un coffre fort), pour envoyer une grosse décharge dans deux bobinages.
Le circuit de commande sera galvaniquement séparé du circuit de puissance, un thyristor 400A sera commandé par un transfo d'impulsion pour le déchargement du condensateur.
Pour charger le condensateur, un pont de diode redressera la tension a 325v et un relais commandé par un bouton poussoir se chargera de faire contact.
Ce qu'il faut aimanter, c'est une météorite ferreuse pour un présentoir "anti-gravité"... et donc il va falloir du lourd pour y arriver, l'emploi de condensateurs semble indispensable...
J'ai donc quelques questions:
Quels sont les mesures de précautions pour éliminer les risques potentiels ?
Comment calculer le bobinage optimale d'une bobine (section, nombre de tours en fonction de l'amperage, etc... ) ?
Merci d'avance de votre conseils
MessageSujet: Re: Magnetiseur d'aimant #autre version   Magnetiseur d'aimant #autre version Icon_minitimeMer 20 Déc 2017 - 16:06
Le problème n'est pas d'enfermer ces condensateurs dans un coffre-fort, mais de la dangerosité de l'énergie qu'ils accumulent, et des tensions induites qui vont en découler.
Je te déconseilles totalement ce type de réalisation amateur, au vu des risques encourus.
De ce fait, aucun conseil ou soutien ne pourra être apporté sur ce forum public,
tant pour la partie "mécanique" que pour la partie "électrique", l'ensemble étant de plus supposée alimentée par le secteur 230 V 50Hz.
Aussi, je verrouille le sujet
Cordialement]
» Projet personnel: Magnetiseur d'aimants
» Un autre Hervé !
» Passage d'un système de transmission par poulies et courroie à un autre à engrenages
» Disjoncteur ballon ou systeme jour/nuit ou autre chose ...
» Electricité dans le batiment (version prof et élève)
