-25%
749.99 € 999.99 €
 moteur monophasé et bourdonnement
lokida
moteur monophasé et bourdonnement Empty
MessageSujet: moteur monophasé et bourdonnement   moteur monophasé et bourdonnement Icon_minitimeLun 11 Déc 2017 - 20:28
Je n'y connais pas grand chose en moteur électrique mais voici mon problème. Peut être que vous pourrez me renseigner sur l'origine de ce bourdonnement.
J'ai un poêle à granulé qui dispose de 3 moteurs. Un pour distribuer les pellets, un autre pour l'extraction des fumées et un moteur pour la ventilation de l'air.
C'est ce dernier qui pause problème.
Il s'agit d'un moteur monophasé à condensateur permanent (230V, 50/60Hz, 0.38/0.43A, 85/95W, 1400/1300min-1, 2uF, 400 VDB).
Quand il est en fonctionnement, un désagréable bourdonnement est présent.
Et, quand j'accèlere la ventilation, l'intensité du bourdonnement ne change pas.
Je mets deux liens du moteur en fonctionnement!
Le démarrage: https://soundcloud.com/user97646541/demarrage
L'arrêt: https://soundcloud.com/user97646541/arret
Je ne pense pas (mais peut être que je me trompe) que ce soit un problème mécanique car quand il s'arrête, le bourdonnement se stoppe d'un coup et on entend le moteur qui finit de tourner avant de s'arrêter.
Est-ce que le condensateur de démarrage pourrait être la cause de se bourdonnement ?
Est-ce que cela pourrait venir du moteur ?
Ou bien autre chose ?
En vous remerciant.
» moteur monophasé
» cablage moteur monophasé
» explications moteur monophasé 4 fils
» Branchement moteur électrique monophase de betonniere
