Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Armoire Electrique poussiereuse
zimkevic
Nombre de messages : 11
Armoire Electrique poussiereuse Empty
MessageSujet: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeJeu 21 Sep 2017 - 10:38
Bonjour tous le monde,
En tant que contrôleur je rencontre des armoires electrique assez poussiéreuses. Ce qui est dangereux.
J'aimerais savoir est ce qu'il existe des moyens de dépoussiérer une armoire électriques sans avoir à couper l'alimentation.
Merci d'avance
garrettr4
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 11:17
Tout dépend de la nature des poussières et de la tension présente dans les armoires, mais si les poussières ne sont pas conductrices un coup de soufflette avec de l'air comprimé sec ça marche bien
En préventif si l'armoire est à peut près étanche une mise en surpression avec de l'air sec c'est efficace
Mais pour avoir travailler dans une usine d'engrais c'est un combat de tout les jour
zimkevic
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 0:00
Merci de la réponse.
Poussière non conductrice? La poussière est forcément conductrice Non?.
Vous faisiez comment pour la poussière dans l'usine?
vikin
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeSam 30 Sep 2017 - 1:25
Bonjour zimkevic
Je suis tombé par hasard sur votre message.
@garrettr4 a raison il faut faire attention à la nature de la poussière. Dans une usine agro-alimentaire où l'humidité est très présente la poussière mème non ferrique si l'armoire n'est pas ventilée et que les contacteurs sont anciens, trop rapprochés et qu'ils sont à la limite, le moindre contact statique si les machines sont en pleines charges lors de l'opération peut faire sauter le circuit de commande.
En milieu humide sur une vielle armoire l'opération de dépoussiérage n'est vraiment pas facile surtout si il n'est pas possible lorsque les machines sont éteintes.
Dans les usines agro-alimentaires en plus. de l'humidité il y a la graisse qui s'y colle.
M'enfin pour dépoussière une vieille armoire et un possible arc statique, en premier ventiler l'armoire, puis vérifier la mise à la terre, ne pas avoir de vêtements statiques et ne pas hésiter à connecter tous les outils que l'on utilise à une terre différente et surtout si vous utilisez un souffleur pensez à vérifier les filtres.
La moindre goutte d'eau sur un contacteur surchargé et collé à un autre c'est pas bon
zimkevic
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeSam 30 Sep 2017 - 1:32
Merci de vos réponses je vais recommander désormais de faire ventiler les armoires pour éviter les dépôts de poussière.
vikin
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeSam 30 Sep 2017 - 1:53
La ventilation n'évite pas vraiment les dépôts de poussières, mais elle permet de minimiser l’électricité statique qui l'attire. Smile
zimkevic
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeSam 30 Sep 2017 - 8:07
ah je vois je ne maîtrisait pas vraiment le processus de l'empoussierement.
Mais est ce que ça n'est pas aussi le fait de garder les enveloppes ouvertes tout le temps qui favorise encore plus le phénomène ?
vikin
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeSam 30 Sep 2017 - 14:07
Bonjour.
Oui laisser l'armoire ouverte tout le temps favorise l'accumulation de poussière.
Ce que je voulais dire c'est qu'avant de dépoussiérer l'armoire si il n'y a pas une ventilation adéquate il est préférable de l'ouvrir quelques temps avant d'intervenir.
Il existe des sites pour calculer simplement la ventilation adéquate. Vous les trouverez facilement en tapant dans un moteur de recherche '' Ventilation des armoires ''
(Étant nouveau sur le forum je ne peux pas encore poster de lien externe Very Happy )
Certes même une ventilation adaptée n’empêchera pas la poussière mais le phénomène sera limité.
Hellomoto
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Armoire Electrique poussiereuse   Armoire Electrique poussiereuse Icon_minitimeMar 19 Déc 2017 - 22:13
Pour l'armoire, d'abord la mettre hors tension est ensuite appliquer le coup de soufflette.
Après la poussière est surtout dangereuse si elle arrive à relier deux pôles actifs ensemble.
Afin de l'éviter, il faut prendre une armoire avec un IP / IK suffisant.
» Armoire electrique
» armoire electrique
» Installation d'une armoire électrique
» Ma machine : Armoire électrique
