-55%
49.99 € 109.99 €
 panne cave à vin VINILUX VINI 28
loul30
Nombre de messages : 4
panne cave à vin VINILUX VINI 28 Empty
MessageSujet: panne cave à vin VINILUX VINI 28   panne cave à vin VINILUX VINI 28 Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 9:55
Comme dis dans ma présentation, ma cave à vin s'est éteinte du jour au lendemain sans prévenir!! plus de son plus d'image.. Avec tous les millésimes présents à l'intérieur, je me suis promis de la réparer au pus vite Very Happy
Je vais tenter de vous donner le max d'infos pour bien vous situer mon problème:
J'ai démonté le panneau arrière et constate que le carte du circuit imprimé est référencée FX102- PCB50418E1. A priori d'après ce que j'ai pu lire sur internet cette carte équipe plusieurs cave à vins ou autre matos de ce type (froid, chaud)
J'ai également pu constater sur cette carte qu'un condensateur marron de forme rectangulaire avait gonflé et cramé. Mon souci c'est que du coup je n'ai aucune référence de valeur pour pouvoir tenter le remplacement du bestiau... Suspect  j'ai essayé d'avoir mon renseignement sur la toile mais "que nenni " impossible de trouver un bon plan avec les valeurs. il s'agit du condo C16, je vous joins une photo.
panne cave à vin VINILUX VINI 28 20170211
Donc dans un premier temps si je pouvais remplacer ce composant, ce serait top! Ce que je ne comprends pas (je suis complètement novice) c'est pourquoi le fusible qui est soudé sur la carte n'a pas grillé plutôt? Enfin, qu'est ce qui a pu se passer pour que le condo explose de la sorte et est ce que je dois remplacer d'autres éléments en prévention? (la cave à une dizaine d'années).
Je vous remercie grandement pour votre aide et vos conseils avertis!Wink
Laurent
» Panne soudaine cave à vins VINILUX VINI 28
» Climatiseur de cave
» Problème avec ma cave a vin.
» pompe vide cave et coupure
» installer une ligne pour alimenter une cave
