 Transformateur et Courant Continu
ismailmerah
Nombre de messages : 10
Transformateur et Courant Continu  Empty
MessageSujet: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeJeu 16 Fév 2017 - 23:23
ex titre : salut j'ai une question?
salut
es-ce que le  transformateur fonctionne lorsqu'on applique une tension continue au borne de primaire ..????
et merci d'avance
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 19 Fév 2017 - 10:43, édité 1 fois (Raison : modifié le titre du sujet : Evocateur et permettant lisibilité)
lulrik
lulrik
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeVen 17 Fév 2017 - 17:19
C'est une question sérieuse ?
Si oui, la réponse est non.
http://lulrikgames.canalblog.com/
ismailmerah
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeVen 17 Fév 2017 - 23:40
normalement ne fonctione pas mais
par formul mat
en a
E=Ldi/dt
donc
i=E/L*t
il y'a courant variable?????????
garrettr4
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeSam 18 Fév 2017 - 0:37
Quand on applique la tension continu il y a forcement variation de tension, donc pendant le régime transitoire il y a une tension en sortie du transfo, mais dans ce cas on travail avec un hacheur et les transformateurs sont spécifiques a cette application. Ce principe est utilisé pour les alimentations à découpages par exemple.
En dehors du transitoire, pendant que la tension est continu la tension en sortie du transfo devient nul.
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeDim 19 Fév 2017 - 10:46
a) J'ai modifié le titre du sujet, afin de le rendre plus évocateur pour les lecteurs.
b) Il serait bon de préciser le contexte de la demande
c) Un petit schéma ne nuit pas , et permets de présenter l'environnement.
Sinon, que répondre, chacun supposera à sa façon  ....
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeVen 24 Fév 2017 - 16:46
Bonjour;
Pour produire une tension sinusoïdale 50Hz pure plus au moins (abaissé ou élevée) par un transformateur il faut que le flux soit aussi sinusoïdale et variable périodiquement
n'oublier pas la notion fréquence
je peux expliciter si nécessaire
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeVen 24 Fév 2017 - 16:51
halimo a écrit:
Bonjour;
Mais personne n'a parlé de tension sinusoïdale ..  !!!! ni de fréquence ...
D'où ma réponse précédente ..
Précisez le contexte et l'environnement ...
Car on peut tout imaginer ...
ismailmerah
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeVen 24 Fév 2017 - 23:06
merci pour votre aides
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeSam 25 Fév 2017 - 1:18
Bonsoir;
une réflexion sous votre contrôle :
d’après la loi de faraday on a e= N dФ/dt = Nd(BS)/dt = NS dB/dt donc dB=1/NS edt et
B = 1/NS ʃedt
donc le champ B du circuit magnétique dépend de cet intégral correspond à un aire
SI la tension est continu (Cte) donc B = 1/NS .e .t on voit que B est illimité dans le temps ce qui va détériorer la propriété magnétique du circuit magnétique puisque la valeur B saturation sera dépassée
ce qui n'est pas le cas pour une tension sinusoïdale V=Vmaxsinωt avec B = 1/NS Vmax/ω. cosωt
B dépend du Vmax/ω
si on applique une tension continue au primaire d'un transformateur on détériore la qualité du circuit magnétique
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur et Courant Continu    Transformateur et Courant Continu  Icon_minitimeSam 25 Fév 2017 - 1:22
au secondaire il n y aura pas de tension en régime permanent comme garrettr4 a expliqué
» injection de courant continu
» Moteur a courant continu
» Dimensionnement d'un motoréducteur à courant continu
» La Machine à Courant continu
» 325 - La Machine Courant Continu (MCC)
