| protection en aval des variateurs | |
garrettr4
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 01/11/2010 Localisation : 53
| Sujet: protection en aval des variateurs Mer 7 Déc 2016 - 18:59 | |
| Bonjour. J'ai des moteurs travaillant en variation de vitesse avec des ATV31, auparavant ces moteur travaillais avec des variateurs d'une autre marque. Le circuit de puissance est câblé ainsi: sectionneur à fusibles contacteur variateur relais magnéto-thermique moteur Avec le recul je me demande si le relais thermique est bien utile, la protection du moteur étant assuré par le variateur. | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: protection en aval des variateurs Mer 7 Déc 2016 - 21:20 | |
| Bonjour, aucune protection n'est nécessaire entre le variateur et le moteur. Le variateur assure lui-même la protection du moteur contre les surcharges ET contre les courts-circuits. Par contre si vous utilisez un variateur pour piloter plusieurs moteurs, il faudra prévoir une protection contre les surcharges pour chaque moteur (par exemple avec un relais thermique) et choisir le variateur de telle sorte que In_variateur > somme des In_moteur de chaque moteur | |
| Sujet: Re: protection en aval des variateurs Mer 7 Déc 2016 - 21:51 | |
| Remarque : Sur un ATV31, c'est le paramètre Ith qu'il faut régler à la valeur du courant nominal du moteur pour la surveillance "thermique" : | |
| Sujet: Re: protection en aval des variateurs | |
