 cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur
antar18
Nombre de messages : 73
cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur Empty
MessageSujet: cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur   cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur Icon_minitimeLun 14 Nov 2016 - 22:21
Bonjour à tous, je veux me renseigner sur un truc svp, lors du branchement d'un moteur monophasé, là ou il  a 3 fils, le commun avec le neutre, les 02 fils restant avec le condo de démarrage et  s'il seront simultanément (au même temps) alimenté avec une  une phase,  est ce que le moteur se détériore ?
MessageSujet: Re: cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur   cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur Icon_minitimeMar 15 Nov 2016 - 9:52
Il ya plusieurs sortes de moteurs monophasé à 3fils voir ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/branchement-d-un-moteur/classement-schemas-moteurs-monophases
Si le condensateur est dit "de démarrage" le moteur possède un coupleur centrifuge de coupure du circuit auxiliaire, le condensateur est ainsi déconnecté une fois le moteur lancé.
Si le condensateur est "permanent" celui-ci comme son l'indique est en circuit en permanence, servant au démarrage du moteur et au couple.
Il ne faut pas confondre les deux car si par exemple on interchange un condensateur permanent par un démarrage celui-ci explose au bout d'un moment.
antar18
MessageSujet: Re: cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur   cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur Icon_minitimeMar 15 Nov 2016 - 19:44
reslt Mr la bobine, merci pour votre aide, je rajout un ptt détail que ce moteur est conçu pour tourner dans les 02 sens, les 2 valeurs de la résistance ohmique des 2 enroulements sont identiques,
MessageSujet: Re: cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur   cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur Icon_minitimeMer 16 Nov 2016 - 0:44
Une photo de la plaque constructeur de ce moteur serait certainement intéressante ....
» moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF
» moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
» Moteur electrique monophasé à condensateur permanent
» cablage moteur monophasé
» Réduire la vitesse de mon moteur avec un condensateur
