voici plusieurs remarques quant à votre projet :
* Puissance de la motorisation
Vous partez d'une puissance moteur définie de minimum 0,15 kW sans connaitre le réducteur de vitesse. Ce qui est incongru comme démarche, c'est la puissance nécessaire au niveau de la charge, en sortie de réducteur qui doit permettre de définir, une fois le rapport de réduction connu, la puissance moteur à utiliser.
Quelles seront les caractéristiques de la cuve en volume, la masse de produit à traiter ?
Après, je suppose que cette valeur numérique correspond à des données issues de machines existantes.
* Type de motorisation
Vous avez besoin de vitesse variable, je suppose que votre source d'alimentation électrique sera du 230V monophasé. D'instinct, je partirai pour une solution :
Motoréducteur triphasé asynchrone 230V/400V couplé en triangle associé à un variateur de vitesse monophasé 230V.
Pour la valeur de rapport de réduction du réducteur :
Dans le cas classique d'un moteur asynchrone 4 pôles de faible puissance, il aura une fréquence de rotation nominale autour de 1400 tr/min
Vous désirez en sortie une vitesse max de 60 tr/min
Le rapport de réduction du réducteur à envisager serait dans ce cas de l'ordre de i = 1400/60 soit de i = 20 à 23 environ
Voici des exemples de motoréducteurs :
http://www.sermes.fr/fr/Motoreducteurs-et-reducteurs-60.html?idRubrique=256&idLiaison=259&idUnivers=7
Les constructeurs proposent ensuite des tableaux qui permettent en fonction :
- du moment du couple de sortie côté charge désiré (M2 en Nm)
- du rapport de réduction du motoréducteur (i)
- de la vitesse max de sortie désirée (n2 en tr/min)
de choisir une motorisation
Exemple ci-dessous avec la gamme CM pour des réducteurs de rapport i=20 :
Gamme CM : http://www.sermes.fr/medias/produits/7_motoreducteurs_CM.pdf
Le rapport i=25 est envisageable aussi, la vitesse de 60 tr/min pouvant être obtenue en paramétrant le variateur en légère survitesse.
Il faut aussi s'intéresser aux formes de montage :
Par exemple une forme B6 pour une fixation du réducteur sur un couvercle ou sur un support horizontal avec une sortie vers le bas pour fixation de la pale verticale.
On peut imaginer aussi un motoréducteur à sortie coaxiale orientée vers le bas.
Prendre contact avec un commercial me semble un impératif.* Variateur de vitesse
Choisir un variateur de vitesse basique à alimentation monophasée 230 V pour moteur asynchrone à commande scalaire (U/f)
La sélection de plusieurs paliers de vitesses présélectionnées allant de 15 tr/min à 60 tr/min pourra se faire via des entrées logiques et un ou plusieurs commutateurs ou via une entrée analogique et un potentiomètre.
Le choix du variateur dépendra du choix de la puissance utile nominale de la motorisation.
Voilà pour une première réflexion rapide... en supposant que le résultat souhaité ressemble à cette image ci-dessous.
