Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Aide programme twido
SebC
Nombre de messages : 12
Aide programme twido Empty
MessageSujet: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 12:07
J'aimerais savoir si mon programme qui consiste a activer un voyant apres un apui sur bouton poussoir et est correct ( il y a aussi des tempos )merci
Aide programme twido Bandic16
Aide programme twido Bandic17
Aide programme twido Bandic18
Aide programme twido Bandic19
Aide programme twido Bandic20
X0 = M0
X1 = M1
X2 = M2
T0-1 = M10
T1-2 =M11
T2-0 =M12
Initialisiation
BI = %S13
Etapes
X0 = T2-0 + X0 . /T0-1
X1 = T0-1 + X1 . / T1-2
X2 = T1-2 + X2 ; T2-0
Actions
V = X2
T1 = X1
T2 = X2
Transitions
T0-1 = %s13 + X0.Bp
T1-2 = X1 . T1
T2-0 = X2.T2
Arkana
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 14:13
Au risque de répondre bêtement... tu peux peut-être le tester pour ensuite voir ce qui ne marche éventuellement pas ?
SebC
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeSam 30 Mai 2015 - 10:52
Merci du conseil mais je l'AIS déjà fais mais voilà j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas :'( d'où ma demande d'aide a la correction
Arkana
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeSam 30 Mai 2015 - 17:23
Visiblement, tu rencontres un problème dessus alors plutôt que de demander si quelque-chose cloche ou de dire que tu n'as pas l'impression que ça fonctionne pas, dis clairement ce que tu attends de ce programme et quel comportement anormal tu relèves quand celui-ci s'exécute... Garde en tête qu'il n'est pas évident de s'approprier un programme et que c'est énervant de devoir tirer les vers du nez de la personne qu'on essaye d'aider.
Maintenant, de ce que j'ai pu comprendre en lisant le programme en ladder, j'ai dans l'idée que c'est le voyant qui ne reste pas allumé ton problème.
De ce que je lis du programme en ladder, il s'active :
- Au moment où la transition T1-2 s'active (=VRAI)
- Au moment où l'étape 2 est active ET que la transition T2-0 est active
En gros il s'active une fraction de seconde en passant de l'étape 1 à l'étape 2 et une fraction de seconde en quittant l'étape 2.
Merci de me confirmer si j'ai raison ou non.
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 9:28
Votre GRAFCET peut se programmer ainsi en langage Ladder en utilisant la méthode ci-dessous :
https://www.electrotechnique-fr.com/t6184-tutoriel-de-transcription-d-un-grafcet-en-ladder
Aide programme twido 2015-05-31_0927
SebC
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 15:59
Recoucou, j'ai pus rectifier mon programme grâce a vos conseil ( je vais tester de Ulairi d'ici peu )
en faite j'avais très bêtement oublier l’étape de l'activation du voyant donc ça ne risquait pas de fonctionner ^_^
Merci de vos conseil même si des fois les demandes semble stupide sachez que les reponses données permettent quand même de débloquer les situations.
Arkana
MessageSujet: Re: Aide programme twido   Aide programme twido Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 20:33
Dis juste ce qui pose problème sans tourner autour du pot Wink
» Programme automate sous TWIDO
» Point d'interrogation rouge sur Twido , impossible enregistrer programme
» Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300)
» Aide historique défaut sur twido - vijeo designer
» simuler un programme automate sans les élements
