-38%
99.99 € 159.99 €
 Puissance Moteur pour compresseur
Paddy16
Nombre de messages : 15
Puissance Moteur pour compresseur Empty
MessageSujet: Puissance Moteur pour compresseur   Puissance Moteur pour compresseur Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 19:48
Je cherche à évaluer la puissance d'un moteur électrique nécessaire pour faire tourner un compresseur 60 WB de chez Lacmé.
Ce compresseur est pour le moment monté en groupe de taille avec transmission par prise de force sur tracteur agricole.
Le but est de lui fixer un moteur électrique à la place.
Existe t il une relation entre le débit d'air inspiré ou expiré d'un compresseur et la puissance du moteur qui doit le faire tourner?
Paddy
MessageSujet: Re: Puissance Moteur pour compresseur   Puissance Moteur pour compresseur Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 11:28
Après quelques renseignements pris auprès d'un fabricant de compresseur, on peut utiliser une formule qui permet d'approximer un résultat avec une erreur inférieure à 20%, ce qui peut paraitre important, mais en prenant la puissance moteur normalisée juste au-dessus, cela reste acceptable.
Donc la puissance moteur peut être définie par la formule :
P=Débit X60 /7
Avec P en WATT, Débit en l/min.
Prenons un exemple :
Un compresseur 2 cylindres simple étage, alésage 50mm, course 50mm, qui tourne 1500Tr/min
Débit : Surface du piston X course X vitesse de rotation X nombre de cylindre
Débit = 0,00196 X 0,05 X 1500 X 2
Débit = 0,294m3/min
Débit = environ 295 l/min
On peut donc calculer P:
P = 295 X60 /7
P = 17700 /7
P = environ 2530 Watt
Soit environ P = 3,5CV
Je reconnais que ce n'est pas de la physique très élaborée, mais cela permet d'avoir une approche de la puissance à mettre en oeuvre sans risquer de griller le moteur dans les heures qui suivent.
Ensuite il faut tenir compte du coefficient de fonctionnement par heure, qui peut permettre de sous-dimensionner légèrement le moteur, mais tout dépend du type de compresseur qui est défini lui aussi pour un coefficient de marche......
Paddy16
MessageSujet: Re: Puissance Moteur pour compresseur   Puissance Moteur pour compresseur Icon_minitimeJeu 12 Mar 2015 - 23:15
Merci pour ta réponse.
Le débit du compresseur est de 80m3/h. D'après tes formules, j'en arrive à 15.8cv.
Lacmé suggère un 12cv donc la formule semble assez juste en tirant un peu vers le haut pour plus de sécurité.
Comme mon beau-père a un moteur de 10cv en atelier, il va essayé avec.
Quand cela tournera, je vous en dirai plus.
Paddy
MessageSujet: Re: Puissance Moteur pour compresseur   Puissance Moteur pour compresseur Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 18:41
L'essai avec un moteur de 10CV va en effet permettre de voir si ça passe ou pas, tu pourras jouer avec le nombre de tour si c'est un peu juste.
Dans le cas ou tu ne dépasses pas des 1,2 In du moteur, il n'y a pas grand risque à le faire tourner avec des pauses régulières.
Dans le cas ou il y aurait trop de démarrages à suivre (cuve trop petite), tu peux mettre une électrovanne qui mais le compresseur à tourner à l'air libre, ce qui va faire diminuer le courant absorbé, sans pour autant augmenter l'échauffement du aux démarrages successifs....
N'hésite pas à nous tenir au courant des essais !
» branchement moteur compresseur
» variateur de vitesse pour compresseur d'air
» variateur de fréquence pour compresseur à air
» Vis ou robinet de purge pour compresseur d'air FERRUA
» Remise en état compresseur bicylindre avec moteur monophasé
