| Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle | |
kagou
Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 01/06/2012 Age : 53 Localisation : Gard
| Sujet: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle Ven 23 Jan 2015 - 10:21 | |
| Bonjour, J'ai un souci de câblage pour un moteur qui sert d'agitateur dans une station d'épuration (travail sous l'eau/boue) De ce moteur nous avons un câble multifilaire (U1 V1 W1 U2 V2 W2 Terre et contact de sécurité) Le fabricant nous dit bien qu'il faut lui faire un démarrage étoile/triangle. Sauf que mon incompréhension se porte sur le fait que pour un câblage étoile il nous faut du 690V hors ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de 690V. D'ailleurs on en trouve ou en France du 690V triphasé ? A part peut être dans des industries... On avait commencé à installer/câbler un ensemble de contacteurs (3) avec tête temporisée pour faire un traditionnel démarreur étoile/triangle (on avait pas encore le moteur et sa plaque à borne sous la main), sauf que traditionnellement on a des moteurs étoile/triangle en 230/400 Je suis bloqué non ? On va devoir faire du triangle tout court non avec un simple contacteur ? | |
| Sujet: Re: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle Ven 23 Jan 2015 - 11:48 | |
| Bonjour Où est le problème ???? Il n'y en a aucun ... Sauf que tu ne maîtrises pas bien le rôle et le principe du démarrage étoile/triangle Dans un démarrage ETOILE/TRIANGLE , la position : - TRIANGLE est la position finale qui assure l'alimentation nominale du moteur : (400v ici) - ETOILE est pendant la phase démarrage, ou le moteur (les enroulements) sont sous-alimentés de façon à réduire le courant de démarrage .. (enroulement 690 v alimentés en 400 v) ET pour pouvoir installer/utiliser un démarreur ETOILE/TRIANGLE avec un réseau 400V, il faut donc impérativement avoir un moteur plaque 400V (triangle) et 690V (Etoile) Ce Pb ETOILE TRIANGLE a été soulevé de nombreuses fois sur ce forum ... la fonction RECHERCHE t'aidera Par ailleurs, les fondateurs de ce forum se sont "décarcassés" à mettre en valeur des documents techniques ou de synthèses intéressants ... Regarde donc pour les moteurs Asynchrones triphasés (sous-forum spécifique) , https://www.electrotechnique-fr.com/t2682-322-la-machine-asynchrone-mas-triphaseeet tu y verra au moins DEUX documents qui traitent du problème de DEMARRAGE , par des spécialistes SCHNEIDER et ROCKWEL. Je penses que tu trouvera toute explication à ton questionnement cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | kagou
| Sujet: Re: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle Ven 13 Mar 2015 - 6:27 | |
| Merci. Voilà ce qu'il en est lorsque on ne maitrise pas les bases et qu'on tient pour acquis une déduction fausse mais qui fonctionne juste sur un cas. J'adore ce forum ! | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle Dim 15 Mar 2015 - 2:30 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- - ETOILE est pendant la phase démarrage, ou le moteur (les enroulements) sont sous-alimentés de façon à réduire le courant de démarrage .. (enroulement 690 v alimentés en 400 v)
Rien à redire sur le post de Loup blanc sauf sur ce point si on veut pinailler car le terme "enroulement 690V" me gène. L'indication 400V triangle - 690V étoile plaqué sur le moteur indique que pour fonctionner à puissance nominale, le moteur peut être - soit alimenté par un réseau 3x400V en couplage triangle, chaque enroulement est alors alimenté en 400V - soit alimenté par un réseau 3x690V en couplage étoile, chaque enroulement est alors alimenté en tension simple sous 400V (et non 690V) La phase étoile du démarrage étoile/triangle consiste donc à sous-alimenter le moteur par un réseau 3x400V, les enroulements couplés en étoile sont alors alimentés en 230V | |
| Sujet: Re: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle Dim 15 Mar 2015 - 9:21 | |
| Bonjour Ulairi Exact .... bonne analyse . Cordialement
| Sujet: Re: Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle | |
