| Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva | |
Oo stephan oO
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 29/09/2014 Age : 48 Localisation : Alpes Maritimes
| Sujet: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Jeu 27 Nov 2014 - 7:51 | |
| bonjour a tous nous avons cette semaine remplace 2 onduleurs de 10 Kva dans une salle serveur. Entre autres choses le devis comprend l'évacuation des 2 anciens onduleurs le premier est Monophasé->Monophasé, puissance 10Kva Le second est triphasé->Monophasé, puissance 10 Kva Ils ont tous les deux entre 5 et 10 ans... Ma question : que peut on en faire (en dehors de la benne a ordure | |
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Jeu 27 Nov 2014 - 11:06 | |
Tu ne précises pas le pourquoi de leur remplacement. Etaient-ils encore fonctionnel avant dépose ? Quelle était leur autonomie ?
Ensuite, quelles actions de maintenance avaient été menées durant leur exploitation.
Comment ont-ils été mis à l'arrêt, à savoir principalement si les batteries ont été déconnectées ?
Les éléments qui "vieillissent" sont les batteries, mais aussi certains composants comme les condensateurs.
Il serait intéressant de connaitre la capacité des batterie et la tension du bus continu. Je sais que certains possesseurs de micro-centrales raccordent directement la sortie courant continu de la génératrice sur le bus continu de l'onduleur, pour des applications ilotées (non raccordées au réseau).
Je pense que cela pourrait intéresser des "connaisseurs"....
| | | Oo stephan oO
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Jeu 27 Nov 2014 - 11:46 | |
| Le pourquoi de leur remplacement : comme tout matériel informatique Amortis sur le plan comptables et assurant un rôle critique au sein de l'entreprise (Onduleur en panne -> Serveurs HS -> Chômage technique pour l'ensemble des salariés ... )
Concernant leur autonomie c'est difficile à évaluer : - Ils était raccordés a deux répartiteurs de charge permettant de basculer l'ensemble de la salle sur l'un ou l'autre des onduleurs. - Lors de la remise en service des neufs, j'ai mesuré la consommation à 27A en 240 vlt (pour l'ensemble de la salle sur l'onduleur 2) - Selon l'exploitant : - Puissance estimée de l'installation 6/7 Kw (en augmentation ...) - Autonomie dans ces conditions : 15 Minutes (45 minutes en repartissant la charge sur les 2 onduleurs...)
- Le matériel est toujours sur place (en vue d'une expertise par leur assureur) j'en saurai plus quand on les aura rapatriés - Je n'ai aucune info sur les actions de maintenances réalisées sur place (mon interlocuteur est récent a ce poste) mais ils était sous contrat avec le fabricant...
Je pense moi aussi qu'il serait facilement réutilisables pour une application moins critique... | |
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Jeu 27 Nov 2014 - 11:58 | |
| Re, Je ne sais pas s'il faut envisager de les "replacer" chez un client potentiel, car va se poser la garantie vu l'âge des deux "bêtes", et suite à diagnostic fabricant, les frais risquent d'être important... Il faut bien peser le pour et le contre. Je serais dans ce cas, je verrais si en interne un besoin en alimentation ondulée ne se fait pas sentir, au moins en cas de problème ça restera en interne _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Oo stephan oO
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Ven 28 Nov 2014 - 9:57 | |
| C'est aussi mon avis, on envisage pour le moment 2 hypothèses : -> Les réinstaller chez leur propriétaire, pour assurer la protection des postes clients (60 postes de travail, actuellement alimentés en direct sur le réseau EDF) : - je suis en train de faire un devis pour la reprise du câblage du bâtiment, c'est l'occasion ou jamais de différencier les circuits prises et de réutiliser les onduleurs - En cas de problème sur les l'onduleur, ils basculerons tout seuls en bypass - En cas de coupure EDF, il auront un peu plus de temps pour clôturer leur travail qu'actuellement ... -> Les revendre sur le marché de l'occasion, il serai alors vendus tels quels soit par un circuit pro soit directement sur le web ... Pour ma part, je suis artisan, mon bureau se résume à un PC et une imprimante, pas de quoi justifier 2x10 Kva d'ASI | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva Ven 28 Nov 2014 - 21:21 | |
Nous avons nous aussi remplacé une très grande partie de notre parc d'UPS qui pour les plus récents avaient à peine 10 ans. Je me suis surtout occupé des travaux de raccordement, mais je sais que certains modèles ont été repris par une entreprise qui devaient les revendre dans des pays moins regardant en terme de fiabilité ... désolé, je n'ai pas plus de détail, mais pour dire que ce type d'équipement peut être revendus s'ils se sont pas obsolètes. | |
| Sujet: Re: Diagnostic et réutilisation - Onduleurs 10 Kva | |
