| Variateur unidrive | |
darkking56
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 12/03/2009 Age : 36 Localisation : Vannes
| Sujet: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 9:22 | |
| Afin de remplacer une carte de synchronisation devenu obsolète, j'ai décidé de mettre en place le système Unidrive avec un servo moteur. Mais pour cela j'étudie les fonctions et caractéristiques de cette ancienne carte. Sur la carte arrive des roues codeuses mais la valeur de ces roues codeuses passe par un multiplicateur de coefficient K qui multiplie la valeur des roues codeuses. la valeur va de 0 à 1.9999. Or sur l'afficheur il n'y a que les 4 dernier chiffres et je me disais que le 0 indiquait l'arrêt du ce système. Peut-on me le confirmer? Autre chose, peut-on appliquer ce coefficient dans le système Unidrive? Sur cette même ancienne carte, sur le synoptique, il y a une fonction appelée "division par 1/2/4/8". Je suppose que c'est une fréquence qui arrive ici mais je ne comprends pas le fonctionnement de cette "division". Ce sera tout pour l'instant merci
pierrem
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 11/03/2009
| Sujet: Re: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 18:56 | |
| quel est le type d'application pour ce moteur ? | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 19:36 | |
| Il y aurait deux moteur. Le premier reste à vitesse fixe et le deuxième à vitesse variable par le biais de roues codeuses. Donc chaque vitesse des moteurs est ramené grâce à un générateur d'impulsion ou codeur incrémental. Mais ce sont des faibles puissances : 0.37kw | |
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 19:57 | |
| Ok si j'ai bien compris ce sont des moteur synchrone avec codeur c'est ca ?
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 20:09 | |
| C'est bien cela. Petite information ceci fait partie de mon projet de deuxième année de BTS électrotechnique | |
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Jeu 12 Mar 2009 - 20:15 | |
| pourrait tu nous fournir un maximum d'information sur le système actuel tel que le plan de câblage de la carte électronique et les référence du moteur et du codeur comme ça on a un aperçu du fonctionnement moteur variateur
merci | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 17:31 | |
| Alors voici un synoptique du système, sans rentrer dans les détails pour cause de confidentialité et un croquis réalisé par mon collègue de projet représentant la carte synchro en bas et le variateur WNTC existant en haut. Le système servo moteur avec l'Unidrive est une solution parmi d'autres à laquelle j'y travaille.
Synoptique
Carte synchro
Merci | |
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 18:02 | |
| j'ai un peu du ma a comprendre l'utilité des roue et de la carte lol | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 18:51 | |
| En fait il y a le moteur secteur, qui est piloté par le variateur et le moteur bobineau a vitesse fixe. Il y a 8 jeu de roues codeuses et dans le cycle, la vitesse est modifiée par les 8 paliers de ces roues codeuses. La carte synchro regroupe les valeurs des deux codeurs des moteurs secteur et bobineau qui envoie l'information au variateur. Et donc le but est de changer la carte qui est obsolète et maintenant impossible à réparer.
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 19:00 | |
| et qu'est ce qui fait changer ls roues codeuse pour modifier la vitesse un opérateur ? | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 19:02 | |
| Oui c'est un opérateur mais les réglages restent pour une journée ou une semaine suivant la production. Et dans le cycle les différents palliers sont commandés par l'alimentation, un seul jeu de roues codeuses est alimenté en même temps. | |
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 22:18 | |
| la ça va être compliquer de t'aider car le système a l'air complexe et j'ai du mal a tout comprendre elle fait quoi exactement cette machine ? | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 22:29 | |
| Oui comme tu dis c'est complexe! Et pour sa fonction elle tresse des tringles mais je ne peux pas en dire plus. Je voulais juste savoir les fonctions expliquées au début comme le coefficient K... | |
pierrem
| Sujet: Re: Variateur unidrive Ven 13 Mar 2009 - 22:40 | |
| pour les variateur UMV je ne sait pas du tout mais en revanche j'ai déjà vu quelque chose de semblable sur des variateur de marque KEB ou l'on pouvrait appliquer un coefficient au nombre de point par tour du codeur | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Dim 15 Mar 2009 - 16:03 | |
| Merci pour l'info, j'ai étudié les variateur de fréquence KEB. Mais ils n'ont qu'une entrée codeur alors qu'il m'en faut deux. | |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive Mar 17 Mar 2009 - 14:00 | |
| Bonjour. Je rencontre un autre problème concernant cette fois le comparateur de la carte. Il y a un système anti-coïncidence dont je n'arrive pas à savoir sa fonction. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Variateur unidrive Lun 20 Avr 2009 - 8:41 | |
| Bonjour Darkkin56 Ton projet avance et je pense que tes interrogations sur un autre sujet (automate) concerne aussi ton projet ? As tu trouvé les éléments qui te manquaient ? Cordialement Pascal |
darkking56
Invité Invité
| Sujet: Re: Variateur unidrive Lun 20 Avr 2009 - 11:57 | |
| Bonjour , Je vois que le projet avance sérieusement , le BTS arive à grand pas .. Que penses tu faire après l'obtention du BTS ? Rentrer en entreprise ou poursuivre tes études ? Ton profil peut être tré intéressant dans les deux cas et donnes moi de tes nouvelles si tu es mobile ou pas trop.. Nous avons de professionnels pour demain.. Cordialement Pascal |
darkking56
| Sujet: Re: Variateur unidrive | |
