35 €
 Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21
Mmaverick5
Nombre de messages : 38
Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Empty
MessageSujet: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21   Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 14:00
Bonjour, à tous
j'ai un problème sur une installation qui utilise un moteur de transport
meme en intégrant dans mon grafcet sous twidosoft, le bit %S21 de reinitialisation, il arrive des fois que lors du démarrage de l'installation meme après cette reinitialisation, le moteur se mette a fonctionner, et parte comme si il y avait un auto maintien alors qu'il n'y en a aucun.
Voici, les conditions du bit %S21
si l'utilisation d'une instruction OPEN peut elle permettre, le non démarrage de tous actionneurs (moteurs, etc) ?
si quelqu'un a une autre solution a m'apporter ?
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410782349-s21.jpg
Arkana
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21   Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 14:55
Une piste serait de voir à quel état s'initialise ton bit d'automaintient. S'il est à 0 au lancement et passe ensuite à 1, le problème serait peut-être là ?
Sinon une autre instruction que celle que tu nous présente vient peut-être commander ton moteur ?
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21   Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Icon_minitimeSam 18 Oct 2014 - 1:22
Il est difficile de répondre sans voir le programme.
Peut-être utilisez-vous dans votre POST des bobines SET pour activer des sorties lorsque certaines étapes de votre G7 sont actives :
Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 2014-10-18_0114
Auquel cas, l'activation du bit système %S21 désactive toutes les étapes non initiales de vos G7 (dans l'exemple %X1 passe à l'état logique zéro) mais pas les sorties passées à l'état logique 1 via une bobine SET (%Q2.1 reste à l'état logique haut dans l'exemple).
Prévoir alors aussi des actions RESET sur toutes les sorties pilotées par des bobines SET dans votre programme lors de la réinitialisation.
» J'aimerais avoir des opinions si ça va fonctionner ??
» perte des mots lors du chargement sur s7-224 XP
» Electronique HS lors du Démarrage Groupe électrogène
» Visitez des entreprises lors de la semaine de l'industrie
» Quelques liens utiles lors des conceptions de projets..
