bonjours , j'aimerais avoirs de l'aide sur une partie de mon projet si possible.
voila, je travaille sur un système Ventelec ( de ventilation avec mesure de couple, vitesse etc... pour étudiants ) , j'ai pour objectif de permettre la mesure du débit d'air en sorti de bouche et de sortir un signal analogique en 0-10v jusqu’à mon automate . j'ai donc fais plusieurs recherche et l'utilisation d'un anémomètre à hélice me paraissait la meilleurs solution et la moins coûteuse , après avoirs fais un devis et être allé la proposé a mon tuteur, cette option me fut refusé pour faute de budget ... (lycée de pauvre bonjours ).
donc je suis obligé de trouvé un petit système (faire du bricolage quoi ... ) pour remédier a se problème . j'ai pensé a utiliser un anémomètre a coupelles faisant bouger un aimant a proximité d'une ILS et de sortir un signal en 0-10v et d'utiliser une relation nombre de tour pour temps de débit .
mais je ne mis connais pas trop sur le type d'ILS a utiliser et ou trouver l’anémomètre adéquate .
Je mis perd un peu et je ne suis pas un as en méca .
j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider et éventuellement me trouver d'autre solutions,toujours dans un souci de budget .
merci d'avance n’hésité pas si vous avez des questions !
