-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 question - socket porcelaine
Pepper
question - socket porcelaine Empty
MessageSujet: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 22:04
Salut à tous et toutes !
Voilà, j'ai une question au quel je ne trouve pas de réponse.
Est-ce que les sockets en porcelaine, destinée à l'usage animalière (dans mon cas 24/24).
Dois-je disposée d'une gaine thermique pour mes conducteurs, genre des gaines en fibre verre, carbone etc?
Je constate :
- l'installation "d'origine?" d'un câble souple, genre 0.75mm² avec contact entièrement bruler.
- sockets porcelaine bleutée  Rolling Eyes
Alors, je me demande vue qu'il s'agit d'un usage particulier.
1 - Est-ce que l'usage d'un section de 0.75mm² est une bonne idée avec une résistante allant jusqu'à 200W?
Car point de vue calcule, la section semble suffisante, mais bon limite je trouve.
2- Est-ce que l'usage d'une gaine thermique (pour protéger les conducteurs), serraient de rigueur?
Car complètement brulée  silent
Enfin, où trouvée des gaines thermique, tressée pour ce type de situation à Bruxelles?
Merci, d'avance.
Pepper.
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 17:14
Pourrais-tu mettre quelques photos, cela positionnerait bien l'objet du post ?
D'avance merci !
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 20:38
Comme demandé par Sylvain, en effet quelques photos permettraient de bien situer cette installation un peu "particulière".
Pepper
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 11:50
Merci, pour vos réponses.
Je vous envoi tout ça, dès que je retourne sur place Smile
Pepper
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 20:33
Salut, voilà quelque photo.
https://i.servimg.com/u/f58/18/71/14/79/img_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/71/14/79/img_2012.jpg
D'après, ce que j'ai compris ce type de lampe :
http://montbre.be/Gedimat/image/lampe%20chauffante.jpg
Auraient était tracté via son câble d'alimentation, chose qui peut expliquer que les conducteurs.
Ont déchaussée les bornes et brulée.
Qu'en pensez-vous? Est ce qu'il serrait judicieux de mettre des gaines de protection thermique?
Merci Smile
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 21:02
1) la section peut être suffisante. Mais je mettrais des embouts sur le câble tressé.
Meilleur tenue mécanique dans le temps.
2) Sur mes projecteurs scéniques, il y a une gaine de protection thermique et cela protège bien l'isolant du câble et le cuivre (ceci se voit lors de maintenance).
question - socket porcelaine Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 21:54
Bizarre tout de même du 0,75 mm2 pour de telles puissances ...(tu cites 2000 W)
a) est-tu certain de respecter la puissance max de la suspension ... elle doit systématiquement y être mentionnée, et la photo ne permet pas de lire ces inscriptions.
b) par ailleurs, je ne connais pas de lampe infra-rouge de 2000 W ..., tout au moins pas avec du E27.
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 22:09
Je ne suis de l'avais du Loup Blanc, je ne saisis pas tout en ce qui concerne l'emploi de ces supports isolants en porcelaine...
A quoi te servent-ils, quel est l'élément chauffant, une lampe infra-rouge, car celle que j'ai vue font entre 100 et 200W ?
Pepper
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 22:31
Salut, merci pour vos commentaires.
Alors, oui déjà je rectifie la limite d'usage est de 200W.
Les ampoules que j'ai retrouvée sont de 75W (ça donne déjà de jolie couleur sur les câbles).
Quand à l'usage, il s'agit de lampe d'élevage animal, ça fonctionne 24/24.
Problème, est qu'il as était tractée par son alimentation, ce qui expliquerais quelque point.
Merci, Herve pour tes précisions.
Je pense, remettre vue urgence, des contactes étamée et raccordée correctement.
Avec une notice de précaution quand à l'usage de la lampe.
Merci, pour vos commentaires.
Pepper.
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 22:48
En regardant les photos, on voit que le plot de raccordement est "encrassé" suite à l'échauffement, il faut donc le nettoyer afin de limiter la résistance de contact.
Vérifie également l'état des contacts côté lampe, car là aussi c'est surement sale.
De plus si c'est un montage baïonnette, il arrive que les ressorts de poussée soient cassés....
Bon courage !
Pepper
MessageSujet: Re: question - socket porcelaine   question - socket porcelaine Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 23:27
Salut, Sylvain50 !
Merci, pour ton commentaire.
Je vais vérifier tout ça, vous tien aux jus Smile
Merci !!
C.
» Question sur l'hydroelectricité
» BAC STI : Question
» question sur un Variateur
» Petite question !!!!
» Question sur Alternateur
