| Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? | |
clim
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 19/02/2009
| Sujet: Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? Lun 23 Fév 2009 - 14:25 | |
| Salut; J'ai effectuer une étude concernant une manifacture pour installer une PAC(air/air) pour climatisation seulement;en effet j'ai calculé le besoin climatique soit égal== 45 kw QUESTION1:climatisation Pour dimensionner la gaine 1-Gaine de soufflage: comment calculer le débit de soufflage et section de gaine? 2-Gaine de reprise:comment calculer le débit de reprise et section? 3-Gaine d'air neuf:comment calculer le débit d'air et section? 4-Comment choisir le nombre de grille pour chaque gaine? 5-Y'at'il une méthode simple pour calculer le besoin thermique d'un batiment? exemple:1m2 à besoin de 150w pour ce climatiser ? QUESTION2:chauffage 1-Est ce que la méthode de surface est juste ex:1m2 -----90w pour ce chauff ? 2-Comment différencier entre les 4 direction(sud,nord,est,west) pour calculer le besoin thermique ? cordialement | |
| | | pilote
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? Mar 10 Mar 2009 - 16:06 | |
| C'est une très bonne question et si quelqu'un pouvez y répondre ce serait formidable. Allez un peu de courage! | |
| | | thermipat
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: Re: Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? Ven 10 Avr 2009 - 17:49 | |
| pour la question chauffage de 90w/M² c complètement faux: les différences de matériaux d'isolation modifierons ton calcul si ta pièce est bien isolée sans parois extérieur si ta pièce a une baies vitrée de 3 mètres en simple vitrage si ta pièces à un apport de calories constant ( cuisinière)ETC... le calcul est différent pour chaque situation la vrai solution est de faire le bilan thermique de la maison | |
| | | thermipat
| Sujet: Re: Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? Ven 10 Avr 2009 - 17:56 | |
| question 2 le débit de reprise par piece est normalisé question 3 un volume heure minimum question 4 le monbre de grille dépendra du débit et de la vitesse d'air | |
| Sujet: Re: Comment calculer le débit de soufflage,de reprise,d'air neuf ? | |
