-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique
Garo
Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique Empty
MessageSujet: Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique   Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 19:15
J'ai eu un laboratoire sur les machines asynchrones chargées.
La première chose que nous devions faire était de comparer la puissance théorique que l'on peut calculer à partir de la plaque signalétique par P=radicale 3*Ul*Il*cos phi et celle obtenue en pratique par la méthode des 2 wattmètres P1+P2. Nous sommes les seules à obtenir une différence de l'ordre de 20% entre ces 2 méthodes.
Nous n'arrivons pas à expliquer cette différence.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique   Problème. Différence entre puissance électrique théorique et pratique Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 20:32
M. Garo,
Veuillez avoir l'amabilité de passer par la case présentation et lire la charte du Forum.
Nous ne pouvons pas répondre à votre question sans connaître les conditions et les caractéristiques du moteur au banc essai.
20% d'écart : Vous avez faux quelque part !
Votre formule est incomplète : Que faites vous du rendement ?
» Probleme entre trihpasé et biphasé
» problème entre réseau et moteur
» Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip
» PROBLEME DE CONNEXION ENTRE UNITY PRO XL V8 ET VIJEO DESIGNER.
» différence entre ingénieur en génie électrique et en électrotechnique
