bonsoir
je sollicite votre aide pour mieux comprendre un schéma est spécialement l'alimentation des bobine S1 (ou S2) via les potentiomètres et opto ?
d’après le datasheet du CI, pour le 11 et 12 je pense que c'est VDD et VCC (qui peut être le +28v ?)
les commandes sur les bornes (32,33,34,......35,25,....,44) travaillent en // ?
si on prend un seul exemple (soit le 32) , on doit avoir 0v pour alimenter la S1 (proportionnellement via le poart associé et l'opto ), ??
l'alimentation de S1 (ou S2 ) est proportionnelle au réglage des potard ?
merci de m'aider à comprendre ce schéma
PS :je n'ai pas le complément du schéma ou vont les connections du haut (32,33,34,......35,25,....,44)
schéma sur le lien suivant :
http://www.sendspace.com/file/e1yuh5
