-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v
asda55
Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Empty
MessageSujet: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 15:57
Je me pose la question comment brancher des ampoules led fort puissance de voiture
sur 220 volts pour éclairer les piéces de la maison.
Je pensé mettre des douille BAY15D 1157 dans le faux plafond et des ampoules led pour voiture pour leur forte puissance.
http://www.google.ch/search?q=douille+BAY15D+1157&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XSkqUZjIFcK1hAeQ_ICoCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=809&bih=516
Combien de de lampes puis-je brancher par chambre et puis mettre un variateur.
Est-ce que c'est fesable et cela vaut-il la peine ?
Merci bonne journée
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 18:45
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique va bien....
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 19:43
Convertir le 220 v alternatif en continu...
Montage serie ou parallele...
Cela complique un peu, et en plus variation!
Plus simple de garer l auto devant la fenetre non!
asda55
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 22:43
Bonsoir veuillez m'excuser de ne m'être presenté,
Je m'appelle Saad j'ai 32 ans, je ne connais pas grand chose en électricité, c'est pour cela que je suis dans se forum merci encore .
J'ai toujours voulu savoir comment brancher un phare de voiture sur une prise électrique, car je trouve que la lumiére et vraiement puissante.
DE plus si j'arrive à brancher des leds de voiture ou de moto comme éclairage comme spots encastrer, se serait pour moi génial. Je connais les appareils qui convertissent le 12v en 220v mais comment faire avec le 12v en 220v?
Merci pour celui qui prendra le répondre à cette question que je me pose depuis longtemps.
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 3:03
Pour alimenter des éclairages LED en 12 volts, il te faut une alimentation DC 12 volts , régulée si possible.
Comme le 12 vols ( automobile, moto, ..) est également la tension des spots TBT , tu trouveras plein de blocs d'alimentation 12 V pour LED , en général dénommés transfo 12 V pour LED ...
A titre d'exemple
http://www.ampoule-leds.fr/220v-vers-12v-24v-led-c-69_90.html
Ceci étant, tu as deux contraintes à respecter :
- la puissanc de l'alimentation qui doit être au moins égale à celle des appareils d'éclairages qui y sont raccordés.
Quelquefois il est plus judicieux de scindre les circuits, et de mettre plusieurs groupes BLOC ALIM-LED
- attention à la section des fils d'alimentation 12 V ( courant et chute de tension ) ...
Cordialelent
asda55
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 13:00
Merci beaucoup pour vos réponses donc il est possible. Je ne suis pas totalement fou, mais est-ce que cela est rentable et facilement faisable?
Asda
asda55
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 19:14
Pouriez-vous m'envoyer un plan de branchement et avec quel disjoncteur pour un branchement sur le résau de la maison pour le ballast que vous me proposez plus haut , par exemple un branchement d'environ 30 ampoules leds pour le plafond d'une pièces.
Je ne sais pas si mon idée vaut vraiment la peine et si c'est facilement réalisable. cyclops
Je me suis dit en voyant le prix des spots leds à encastrer et la faible puissance de lumière qu'il émettent et quand je vois la puissance des phares de voiture qui tournent sur 12volts.
J'attend avec impatience une réponse Question Shocked
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 20:32
attention à comparer des choees comparables ..
tu parles de douilles BAY15S , puis de phares de voiture ..... toute une gamme de puissances et debesoins différents ...
donnes-nous un exemple d'ampoule LED que tu voudrais utiliser ..... (tu voudrais "en mettre une trentaine ..) .
Comment vas-tu résoudre l'aspect esthétique de ce montage .....
De toutes façons, ce ne peut-être qu'un assemblage qui sera difficilement conforme avec les normes NFC 15-100
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 21:05
Il faut comparer avec ce qui est comparable !
L'éclairage se mesure en lumens et ou lux avec un indice de rendu des couleurs sous une température de couleur !
Ceci signifie que une ampoule va fournir un niveau d'éclairement permettant de bien visualiser les couleurs avec un blanc défini.
Les éclairages automobiles (comme l'éclairage urbain) fournissent des éclairages avec un IRC faible.
Pour comparer, il faut avoir tout les éléments dans le descriptif.
Pour faire ton étude (plan, etc) il faut définir les produits pour établir un bilan de puissance.
LE loup-blanc à aussi répondu en évoquant d'autres problèmes...
Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
asda55
MessageSujet: Re: Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v   Branchement ampoules led pour voiture sur du 220v Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 21:25
Merci pour la réponse,
voilà le genre d'ampoules à laquelle je pense, la douille ne correspond pas mais je pense que c'est faisable.
Pour ce qui est de l’esthétique je ne me m’inquiète car c'est le dernier de mes soucis, pour moi le problème c'est surtout le branchement électrique.
asda55
http://french.alibaba.com/product-gs/super-bright-ba9s-1-5w-with-lense-high-power-led-bulb-811270851.html
» PFE " radar de recul pour voiture"
» condo pour moteur 220V
» transformateur 220V vers du 12V pour alimenter un peigne vibreur
» Ampoules économie d'énergie ....
