| aide moteur asynchrone | |
bn sara
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 27/01/2009 Age : 38
| Sujet: aide moteur asynchrone Ven 6 Fév 2009 - 18:44 | |
| bonjour; jai besoin de savoir la comparaison entre la commande d'un moteur asynchrone par gradateur et par onduleur et par auto_transformateur. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: aide moteur asynchrone Ven 13 Fév 2009 - 21:30 | |
| Bonjour, Ces types de commande ne correspondent pas aux commandes industrielles en place.. - Par contre l'utilisation d'un gradateur apportera à mon sens des possibilités de commande plus souple sous réserve que les composants soient adaptés. Il existera des harmoniques avec l'électronique de puissance. - Un onduleur est lui aussi alimenté en alternatif et nous ne pourrons pas en positionner un directement sans placer un autre convertisseur ( style redresseur)avant . - Un auto transformateur engendrera des pertes qui augmenteront en fonction de la puissance du moteur et le démarrage subira des difficultés à mon sens. Je propose simplement des commentaires sans démonstration car la réalité demande quelques calculs ou de visualiser des recouvrements dans certains cas en terme de conduction de composants électroniques. Il existe plusieurs types de démarrage pour les moteurs avec des méthodes anciennes et toutes nouvelles ou plutôt récentes. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: aide moteur asynchrone Ven 13 Fév 2009 - 22:13 | |
| Bonjour A vrai dire, je n'ai pas compris ni la demande, ni la réponse .... Car pour faire une "comparaison" , il faudrait savoir ce que l'on veut comparer .. - De quel type de moteur asynchrone s'agit-il ? - et quelle gamme de puissance 100 W... 1KW ..10 KW ..100 KW ou plus. - Qu'entraine-t-il , ceci pour avoir une idée de la loi du couple en fonction de la vitesse , - Que veut-on faire .. un problème de démarrage , ou de fonctionnement permanent à vitesse variable ( et si oui, dans quel domaine de vitesse ). - et enfin , de quelle gamme de puissance s'agit-il ? Car il est évident que l'on ne va pas appliquer les mêmes solutions à une VMC , à une pompe surpresseur, ou une grosse machine-outil ... Cordialement | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: aide moteur asynchrone Ven 13 Fév 2009 - 22:33 | |
| Bonjour Loup Blanc Je suppose que la recherche porte plus sur un cas d'école que sur un cas concret.. Maintenant si ce n'est pas le cas alors des précisions s'imposent .. Merci Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: aide moteur asynchrone | |
