-28%
229.99 € 318.99 €
 Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé
Josubulus
Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Empty
MessageSujet: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 13:27
J'ai une armoire électrique mobile Triphasé 63 A et j'ai à ma disposition : 6 disjoncteur différentiels Merlin Gerin 4 pôles C16A avec module différentiel C60 et 1 c 63 4 pôles.
On considère que la coupure générale triphasé avec différentiel est déjà en amont de cette armoire.
Je voudrais alimenter en triphasé + neutre 2 rack d'ampli de puissance et utiliser tout le reste de la puissance sur des circuits mono PC16.
Est-ce que je peut utiliser les disjoncteurs différentiel triphasé pour alimenter des prise pc 16 en mono ?
( Je considère 4 disjoncteurs c16A pour les 63 ampères disponible de l'armoire )
Merci d'avance pour votre réponse
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 17:11
Un petit schéma clarifie toujours la demande.
Tu ne parles que de protection différentiel, donc des personnes.
Comment assures tu la protection des biens ?
Josubulus
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 10:14
En fait j'aimerais juste savoir si on peut mettre par exemple deux prises pc 16 par phase après le disjoncteur triphasé ( disjoncteur magnéto-thermique avec module différentiel ajouté ) Le disjoncteur fait 16 A. Le disjoncteur triphasé réagira t'il si il y a surcharge, cour-circuit ou défaut d'isolement sur une pc ? ( d'après moi oui, mais est-ce aux normes ? )
J'espère que ces éléments vous suffiront cet appareil
Mais en version c 16 au lieu de c32
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 10:48
Rappel de la norme pour le spectacle
711.411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation
A l'origine de l'installation et en tête des circuits non terminaux, la coupure automatique est
assurée par des dispositifs à courant différentiel résiduel à moyenne sensibilité, temporisés ou
de type S, afin d'assurer la sélectivité avec les dispositifs différentiels protégeant les circuits
terminaux (voir 711.415.1).
711.415.1 Protection complémentaire
Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, tous les circuits terminaux doivent être protégés
par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, à l'exception des
circuits alimentant des moteurs de forte puissance qui peuvent être protégés par des dispositifs
à moyenne sensibilité de type S ou non volontairement retardés.
Dans le cas d’un schéma IT, il doit être prévu un DDR par circuit.
Donc tu dois déjà protéger par un différentiel toute ton armoire.
Ensuite il faut protéger chaque départ avec l'appareillage adapté tri, mono.
Josubulus
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 11:43
Merci beaucoup pour les informations.
D'après mes calcul en triphasé déséquilibrer tant que je ne dépasse pas 16 A par phases mon courant dans le neutre seras cohérent. ( calcul puissance apparente )
Mais dans tout les cas avec les informations que tu me donne il me faut un dispositif différentiel en tête et si j'ai bien compris des protections individuelle mono par circuit avec différentiel 30 mA
donc il faut que je refasse tout de A à Z.
D'après toi; le disjoncteur tri peut fonctionner en déséquilibrer si In ne dépasse pas 16 A ?
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 20:00
Les disjoncteurs sont insensibles aux déséquilibre sous réserve que le courant nominal ne soit pas dépasser.
Josubulus
MessageSujet: Re: Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé   Armoire de distribution mobile triphasé, basculer en monophasé Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 11:42
Merci Pour tout vos conseils
» Câblage prise terre entre armoire comptage et armoire distribution
» Distribution monophasé en trois fils "sens du courant"
» Utilisation d'un tour triphasé en monophasé
» disjoncteur triphasé convertit en monophasé
» Transf. monophasé a la place du triphasé
