35 €
 Entretien d'un moteur
Alexjj
Entretien d'un moteur Empty
MessageSujet: Entretien d'un moteur   Entretien d'un moteur Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 20:02
Récemment j’ai acheté un compresseur usagé de quinze ans. Le moteur DOERR 2HP 120V/240V émettait un flash électrique lors du démarrage. J’ai donc suivi le conseil de Mr. LABOBINE et de vérifier le coupleur qui coupe le condensateur de démarrage. Effectivement c’était la source du problème.
En inspectant le moteur j’ai constaté qu’il avait beaucoup de poussière d’accumulé à l’intérieur.
Outre un jet d’air comprimé et un petit coup de pinceau, j’aimerais nettoyer le moteur plus en profondeur (particulièrement l’intérieur).
Est-ce nécessaire?
Si oui
Quel produit à utiliser?
Les points à ne pas négliger?
Quelle erreur ne pas faire?
À quelle fréquence un nettoyage doit-il être fait?
Merci d'avance!
» Entretien ERDF
» entretien à l'apave
» Entretien station de pompage.
» L'entretien des groupes électrogènes.
» Entretien d'un groupe électrogène
