| petit reseau perso | |
Nono13008
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 24/02/2011
| Sujet: petit reseau perso Jeu 24 Fév 2011 - 10:52 | |
| bonjour !
je profite de la rénovation de mon appartement pour prévoir un réseau dont le but est :
- internet dans le bureau ( ou se trouve la box , l'arrivée donc téléphonique aussi ) - internet dans la chambre de ma fille, de mon garçon - internet dans le séjour pour les futurs appareils ( télé )
- accès au serveur NAS des chambres enfants, du bureau, de la télé
en gros, voilà !
mes moyens actuels : - câble cat.7 - routeur - box avec 4 ports - serveur Nas gigabit - ordinateurs
j'ai préparé le passage de câbles réseau jusqu'à la télé, chambre de ma fille.
mes questions : - concernant le départ du réseau vers les autres pieces : un vendeur de grand magasin spécialisé m'a conseillé de prendre un support 2*10 modules, des mécanismes et tout ce qui va pour permettre le brassage au départ.
mais dois je réaliser une sorte de coffret pour y fixer plaque, support et prises ? ou quelle solution adopter ?
le départ sera dans mon bureau au dessus de la porte du bureau, j'ai fait une étagère de 50 cm sur 80 cm, les câbles ressortent à cet endroit. La cloison est de type brique rouge 5 cm et platre. derrière c'est un placard.
- des prises cat 6 suffisent elles ? ( au lieu de 6a )
merci de vos avis
| Sujet: Re: petit reseau perso Jeu 24 Fév 2011 - 11:55 | |
Tu n'est pas trés clair sur la Télé et le Téléphone .. VDI ou uniquement informatique Seront-ils aussi distribué par ce réseau ? Pour la TV, s'agit-il de la TV TNT '(privée ou collective) , ou d'une distribution cablée ( fibre optique ou coax ) Tu parles de câble CAT 7 ... mais encore .. as-tu ses références ?
Pour faire un petit réseau ( VDI ou informatique ), CAT 6 ou 6a n'estr pas trés important, c'est plutôt la bonne adaptation au câble qu'il faut rechercher ( prises FTP ou SFP ). Perso, mainte,ant, je n'utilise plus que les nouvelles de chez LEGRAND, qui sre montent aisaiment, avec un minimum de détoronnage.
Pour ce qui est de ta "Baie de Brassage" , oui, tu peux là réaliser HOME MADE dans un petit coffret bois ( une simple étagère va faire "désordre" et prendre la poussière . Perso, je l'ai rélisé déjà à trois reprises ( espace entre 2 étagères dans un placard, meuble bas de cuisine en 1/2 profondeur, ..) et j'utilise toujours un PATCH PANEL complet, fermé en 19" 24 RJ45. Et je me serts de quelques RJ non utilisés pour faire un HUB Télépone . (simplement le câble à raccorder à l'arrière ).
Si tu veux, tu peux présenter ton projet ... schéma général, matériels, ....
| | | Nono13008
| Sujet: Re: petit reseau perso Jeu 24 Fév 2011 - 12:59 | |
| oui je comprends j'ai écrit trop vite mon post.
la box distribue sur chaque port de l'internet ( 4 ports ) un est pour la box télé. la box télé étant près de la télé une prise internet sera donc près de la télé pour desservir la box surtout.
les télés actuelles étant capable, en câblé ou en wifi de lire sur un disque dur, des vidéos et autres une autre prise est prévue.
je préparerai un petit schéma avec plus de données sur le cable notamment et sur les prises envisagées.
effectivement c'est un genre de coffet bois contre plaqué que j'aimerais utiliser pour protéger au mieux de la poussière la partie arrière des prises destinées au brassage. | |
| Sujet: Re: petit reseau perso Jeu 24 Fév 2011 - 14:07 | |
| Bonjour Oui, mais pour la réception des chaînes convntionnelles TV , comment fais-tu avec plusieurs TV ??? Poir ce qui est des Patch Panel que j'utilise http://www.digital-data.de/download/datasheets/326324_326424_Drawing.pdf Ils se câblent avec l'outil KRONE (insertion) pour ce qui est de ton projet , tant matériel que fonctionnel, tu peux le présenter .. cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Nono13008
| Sujet: Re: petit reseau perso Ven 25 Fév 2011 - 13:16 | |
| bonjour !
ok je préparerai ça , juste pour dire que le cable lui est de type cat7a SSTP
effectivement un des problemes est de multiplier la distribution des chaines télé , soit avec la box ça necessite plusieurs TV Box, soit je traite au cas par cas.
actuellement nous avons une seule télé , celle qui arrivera aura le décodeur tnt inclus + la box connectée
si nous donnons la petite télé aux enfants il leur faudra pouvoir capter des chaines ça je n'ai pas de solution pour le moment si ce n'est soit leur mettre un décodeur tnt additionnel soit trouver le moyen de louer une autre box TV
bonne journée ! | |
| Sujet: Re: petit reseau perso Ven 25 Fév 2011 - 13:31 | |
C'estr possble , effectivement, ches certains FAI seulement , mais il faut aussi que le débit ASDSL soit suffisant ... par exemple ches FREE c'est 5 ou 10€ par mois, de location d'une deuyxième box TV ... chez certains autres, ce n'est pas possible ... Avec la Fibre optique, celà posera moins de pb techniques (a cause du débit) , mais il faut aussi louer la box ..
D'où l'intéret de prévoir une distribution TNT Herizienne ( via coax, ou via la paire RJ45 ), ne serait-ce que pour pouvoir installer un TV n'importe où ..
| | | Nono13008
| Sujet: Re: petit reseau perso Ven 25 Fév 2011 - 14:11 | |
| merci. effectivement il vaut mieux y réfléchir aussi.
surtout que je n'ai pas l'intention une fois les murs recouverts de devoir casser à nouveau.
concernant les prises par rapport à mon cable il faut donc se diriger plutot vers des prises de type ? STP ? | |
| Sujet: Re: petit reseau perso Ven 25 Fév 2011 - 15:28 | |
OUI, je pense qu'il vaut mieux faire un point de l'état des besoins (et estimer les futurs) en terme de réseaux de communication. Et se poser la question de la raison des contraintes mini imposées par la NFC 15-100 : un habitat équipé à minimum pour couvrir les brsoins des utilisateurs.
En ce qui concerne les embases murales RJ45 : OUI, il faut des embases STP . ( des FTP ne seraient possible que si ton câble possède un "fil DRAIN", ce qui n'est pas le cas , en général des câbles performants. Aurait-tu la réf de ton cable Cat7a ?
Parmi les embases STP, je te recommande les dernières embases LEGRAND qui existent en série MOSAIC et CELIANE par ex ici en MOSAIC , avec à sa Notice technique. http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=076576 Je te conseille aussi d'utiliser des boites profondes 50 mm mini (60 mm conseillées ) , de façon à pouvoir respecter les rayons de courbure du câble , et faciliter son raccordement et lovage en fond de boite . (perso, j'utilise toujours du BATIBOX 60 mm pour cet usage, et 1 seule prise par boite )
Cordialement . _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: petit reseau perso | |
