35 €
 Problem sur Alternator
HelloMonde
Problem sur Alternator Empty
MessageSujet: Problem sur Alternator   Problem sur Alternator Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 10:06
J'ai un probleme dans l'alternateur de mon véhicule. Quand je l'ai démonté et testé j'ai vu que la troisième phase qui n'est pas relié au régulateur était desoudé.
La machine part en surtension continu et la tension du réseau du bord monte à 17V.
Est ce quel qu'un a une idée pq il fait ça?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problem sur Alternator   Problem sur Alternator Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 16:43
Je suppose que cette surtension a lieu sur le véhicule, équipé de sa batterie...
a) Si un fil est dessoudé, il conviendrait d'essayer de compendre pourquoi ( Soudure 'collée' , effort mécanique se terminant par une casse , effet thermique .... )...
et d'y remédier.
b) Quant à la tension qui monte à 17 V ( à quel niveau ? ) ,
Si c'est au niveau de la batterie, celà est le signe d'une batterie HS , car en aucun cas ( même avec un courant de charge important), elle ne devrait atteindre cette valeur ..
Skippy
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Problem sur Alternator   Problem sur Alternator Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 20:21
une tension qui atteint 17V sur une batterie, peut aussi provenir du régulateur de l'alternateur, mais dans ce cas, le voyant au TdB s'allume..
MessageSujet: Re: Problem sur Alternator   Problem sur Alternator Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 18:31
Bien d'accord avec toi Le Loup Blanc, sur une batterie en état, donc pas "coupée", la tension ne peut pas atteindre 17V, à 15V le courant de recharge est déjà très élevé !
» problem de terre
