 FILTRE ADSL
phil!!59
Nombre de messages : 5
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 20:51
Je voudrais brancher un filtre ALCATEL model 1000 ADSL LP a ma ligne ADSL , car j ai de gros probleme de connexion , et comme je possede ce filtre j aimerais essayer .
Pourriez vous m aider a realiser ce branchement , depart ligne distributeur ( dans mon cas BELGACOM) vers le telephone et ma connexion modeme ( un petit shema serait bien venu)
Dois je mettre deux prises ou puis je raccorder telephone et modeme dans la meme prise ?
Merci beaucoup
Phil
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 21:40
ne connaissant pas ce filtre j'ai trouvé sur le net un lien qui te montrera comment le brancher.
http://bob.de.neve.free.fr/Page15.html
Si tu bloques, fais nous signe.
Phil
Tu peux en théorie utiliser une seule prise (en utilisant une paire pour le tel et une paire pour le modem)
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 8:01
salut, un filtre adsl ne permet pas d'améliorer la réception internet ! Elle permet seulement le branchement d'un téléphone analogique.
Perso quant je fais une installation, je supprime tous ces connexions en T systématiquement est je câble directement sur les bornes pour éviter les faux contact.
Seul deux fils sont utiles pour cela, je te propose un tuto perso la dessus ici :
http://adn56.free.fr/DOCStuto/tuto2.html
Pour ce qui est de ta mauvaise réception cela vient de :
-Taux d'affaiblissement du signal trop élevé dû à une grande longueur entre le Dslam et ta maison.
-Vieux condensateur de bouclage FT dans une de tes prises téléphoniques (CONDO A SUPPRIMER SYSTEMATIQUEMENT)
-Pertubation dans le câblage des prises téléphoniques de ta maison.
Pour le savoir :
-Demande un diag à FT (si abonné à orange) gratuit et réparé si probléme en dehors de ta maison
-Regarder sur le routeur (ou modem) les valeurs de réception sur ta ligne adsl.
@pluche
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 8:22
Adn56 tes remarques sont valables avec une ligne FT, notre ami dépend de Belgacom, il doit demeurer en belgique!
La qualité d'un filtre améliore sensiblement la réception, surtout en évitant la perte de données qui augmentent inutilement le flux dans ton réseau.
Et en séparant au plutôt la ligne pour le tel et la ligne pour le modem on peut gagner en fiabilité.
Et une bonne qualité des câbles et du câblage dans la maison résout de nombreux problèmes.
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 11:02
A mon avis un filtre ne change rien à la bonne réception de l'adsl, car dans un filtre c'est le signal RTC qui est filtré pour éviter le décrochage du signal adsl sur appel sonnerie, le signal ADSL est en direct, il suffit de démonter un filtre pour le voir.
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 11:29
+1 Gedeon
Mais des filtres bas de gamme ou gigognes perturbent le signal adsl.
Mauvais filtrage, soucis avec les contacts. Et aussi des postes téléphoniques ou transpondeur d'alarmes qui créent des ennuis.
Pour être sur de la connexion ADSL et voir si le pb est sur la ligne il suffit de faire fonctionner le modem seul sans autres appareils sur le circuit.
Attention aussi aux alimentations électriques qui perturbent (multiprises, Microonde, guirlandes de noel, chargeur de téléphone).
Les harmoniques cela existe aussi chez les particuliers (et de plus en plus avec les alimentations à découpage). L'alim d'un scanner remplacé par un transfo à amélioré ma connexion ( débit identique, mais moins micro coupures )
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
FILTRE ADSL Empty
MessageSujet: Re: FILTRE ADSL   FILTRE ADSL Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 12:00
Ca c'est sur, la première chose que je fais chez mes clients quand ça merde, c'est que je branche la box ou le modem en direct en tête d'installation et en déconnectant le reste, plus facile à faire maintenant avec les DTI sur les installation neuves qui permettent de se brancher en direct en déconnectant l'installation.
Des filtres pourris j'en ai vu aussi, mais pour tester uniquement l'adsl, pas besoin de filtre, une rj11 femelle directement à l'arrivée de la ligne et la au moins on peut mesurer le débit sans perturbations.
Sur un DTI moderne en RJ45 il suffit simplement de connecter la RJ11 de la box ou du modem au centre.
FILTRE ADSL Empty
FILTRE ADSL
» SVP, j'ai besoin d'une réponse "urgent" calcul éléments du filtre LC (redresseur, filtre, onduleur, moteur)
» Faire transiter un signal ADSL et un signal réseau dans le même cable?
