| de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle | |
Marouane EL MARNISSI
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 37 Localisation : Maroc
| Sujet: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Dim 25 Avr 2010 - 21:28 | |
| Bonsoir tout le monde, je voulais savoir la différence entre une maintenance systématique et une maintenance conditionnelle ( les Avantages et les inconvénients ) Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Dim 25 Avr 2010 - 21:45 | |
| Bonsoir Marou, Pour faire court sur cette question la maintenance systématique comporte des actions répétées à intervalles réguliers. La maintenance conditionnelle se réalise avant les pannes reconnues suite à un bilan statistique .. L'objectif étant d'optimiser des ressources en maintenance et de les mobiliser sur des activités précises et ciblées en priorité. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Dim 25 Avr 2010 - 21:58 | |
| Bonsoir Pascal, quels sont à votre avis les moyens nécessaires pour qu'une société puisse passer d'une politique de maintenance systématique vers une autre conditionnelle ? Vous pouvez me proposer un lien ou un document que vous jugez util dans ce sujet ? Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Dim 25 Avr 2010 - 22:08 | |
| Bonsoir Marou, La réduction des coûts et augmentation des marges bénéficiaires en priorité s'invitent pour ce genre d'actions en maintenance. Maintenant faut il aussi savoir et connaître suffisament les conditions d'exploitation et de maintenance de son réseau avec ses limites . . ? Là, nous sommes plus sur le management et les politiques de gestion industrielle voir au final les directives sur la maintenance. Je ne dispose pas directement de document sur le sujet car c'est une philosophie qui se travaille dans le temps et jamais dans la précipitation stratégique et politicienne. Des études précises peuvent induire certaines réponses sous réserve de maturité et de conduite de changement auprès de toutes les équipes (opérationnelles et manageriales). Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Dim 25 Avr 2010 - 22:28 | |
| Bonsoir Pascal, Donc sur le plan économique, la maintenance conditionnelle est favorisée ? Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 6:20 | |
| Bonjour Marou, Toutes les formes de maintenance sont favorisées et évoluent en fonction des retour d'expérience et des connaissances maîtrisées. On ne travaille pas un jour en systématique et l'autre en conditionnel, mais il existe des adaptations constantes qui remettent en cause les connaissances (pas d'habitude prise). Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 11:15 | |
| Bonjour Pascal, est ce qu'il y'a une autre forme de maintenance préventive plus évoluée que la maintenance conditionnelle ? Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 12:37 | |
| Bonjour Marou, A une époque on parlait de maintenance prédictive avec des estimations et des évaluations particulières.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 12:43 | |
| Bonjour pascal, une société n'a pas intérêt à appliquer une maintenance préventive à 100% car ça devient très couteux ! Quel est l'optimum à votre Avis ? Cordialement Marou | |
adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 19:05 | |
| C'est selon ton entreprise et du taux d'occupation des machines ! Mais aussi de la gravité d'une défaillance d'une machine. Un exemple une machine en début de ligne risque de priver de travail toutes les autres chaînes de montage de l'entreprise, cette machine ou ce process est donc prioritaire ! Pour le reste c'est vraiment au cas par cas, mais je plussoie et rejoins totalement ce qu'annonce pascal ! ++ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 21:10 | |
| Bonsoir les amis, Je rejoins les avis mais si l'entreprise et ses hommes n'ont pas encore faitleurs armes, il vait mieux dans un premier temps travailler en systématique. Passer d'une étape à l'autre trop rapidement cachera des résultats et méthodes à développer. Avant de simplifier, il faut savoir approfondir les éléments et ensuite aller à l'essentiel.Suite à certains défauts, il ne faut pas hésiter à explorer les éléments spécifiques. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 22:04 | |
| Bonsoir les Amis, Une politique de maintenance au sein d'une société peut-elle intégrer plusieurs formes de maintenance (par exemple systématique et conditionnelle en même temps) ? Cordialement Marou | |
lob
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 13/04/2010 Age : 50 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Lun 26 Avr 2010 - 23:40 | |
| Bonsoir, oui , je dirai meme obligatoirement. On pourrait faire que du correctif mais uniquement pour des systemes peu importants , reparables tres rapidement et facilement ( notion de maintenabilité). On ne fera pas toujours du conditionnel car cela coute relativement cher (meteriel de thermographie ou de mesures vibratoires ) et il faut que cela soit justifié :materiel strategique dans le process ( pompe d'extraction de condensats dans une centrale nucleaire, diesel alternateur sur un navire, ou un hopital ) dans ce cas l'investissement d'un materiel de maintenance conditionnel sera rentabilisé vu le cout et les consequences d'une panne, d'un arret! sur du materiel moins important en terme de dimensionnement (chaine de montage automatisé ) on ne fera peut etre pas de conditionnel mais plutot du systematique ( meme si on en fera sur un diesel alternateur dans un centre hospitalier en complement du conditionnel) en realité ces differentes formes de maintenance sont complementaires . L'experience du materiel ( rex, historique de defaillance , preconisation constructeur ....), les techniques , strategies de maintenance (methodes ) permettent de determiner quelles maintenance ont choisira pour tel machine, installationn. Cordialement. | |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle Mar 27 Avr 2010 - 0:05 | |
| Merci lob | |
| Sujet: Re: de la maintenance systématique vers la maintenance conditionnelle | |
