-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???
Aurelien
Nombre de messages : 712
Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Empty
MessageSujet: Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 21:05
Bonsoir à tous,
Cet après midi, en plein amusement avec un petit moteur et un petit variateur T-Verter acheté d'occasion, j'en suis venu à toucher la partie métallique du variateur, non raccordée à la terre, faisant juste mumuse avec. Et là, aïe ! Une châtaigne.
Donc, entre neutre et terre du variateur j'ai :
Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Mini_458900IMG_0414
Entre terre du variateur 1 et terre du variateur 2 (les deux "arrêtés" mais alimentés) :
Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Mini_823033IMG_0415
Et au max entre terre du variateur 1 arrêté (mais alimenté) et du variateur 2 en marche (avec charge) :
Avec des pointes à 65V
Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Mini_542855IMG_0418
Ma question est : est-ce normal ?
Merci par avance Wink
Aurélien
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 21:30
valeur de courant de défaut variable de 3 à 6mA très probablement et normal... après si c'est pour s' électrocuter... vous allez y parvenir...
Aurelien
MessageSujet: Re: Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 21:42
Il est donc normal que la terre du variateur, quand elle n'est aps raccordée, soit de 120V ??
Aurélien
BELL
MessageSujet: Re: Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 21:36
Quand il y a une fuite d'eau, il y a bien une flaque? c'est pareil... s'il y a de la pente... l'eau s'évacue...
Aurelien
MessageSujet: Re: Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ???   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 21:52
oui mais une fuite d'eau n'est pas normale (hum)
Aurélien
fil
MessageSujet: courant de fuite variateur   Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 17:57
Bonjour à tous
Attention les variateurs MLI emmettent des tensions découpées de fréquences élevées qui produisent des courants de fuites. Aïe ! Foutu variateur ! Courant de fuite ??? Affraid Des potentiels appraissent sur les masses des moteurs qui doivent impérativement être reliés à la terre. ses courants de fréquences élevées sont susceptibles de saturer les circuits magnétiques de détection de fuite à la terre des disjoncteurs différentiels. Les fabricants proposent des inductances à brancher en ligne. Des disjoncteurs différentiels munis de filtre HF existent également. Utiliser des tresses de masse pour relier vos carcasses de moteur à la terre en permanence.
» Sydéric MU200 : Frein à manque de courant avec variateur
» variateur Parvex 8-16-60 asservissement en courant
» Courant de fuite : 9A en tête d'installation
» variateur et moteur à courant continu BAUMULER
» variateur pour moteur à courant continu
