Le Deal du moment : -17%
249 €
 une serre automatisée
jacou
Nombre de messages : 24
une serre automatisée Empty
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 18:45
Bonjour vous tous
sans connaitre l'électronique ni la programmation j'ai fais le programme pour un automat millenium crouzet avec bien des tatonnement et énormément de patience
je souhaiterais de votre part avoir les correspondances électrique des divers blocs Logic comportant soit 4 entrées et 1 sortie soit deux entrées et une sortie
de plus pour moi électricien il me manque 1 fil comment raccorder les entrées et les sorties d'autant plus que sur les entrées (programmateur alimenté )il y a 220v sur toutes les entrées et la phase
et sur les sorties il est représenté des inter ou des doubles inter avec un communs
l'appareil est un millénium CROUZET 12 entrées et 8 sorties
merci à tous de votre réponse
FD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 20:31
Bonsoir m.Jacou,
voici les correspondance:
https://i.servimg.com/u/f63/14/83/38/55/contac10.jpg
pour le raccordement aux entrées et aux sorties:
https://i.servimg.com/u/f63/14/83/38/55/cablag10.jpg
representé hors protections
Si çà peut vous aider.
Salutations FD
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 22:56
bonsoir,
j'ai déplace ton post dan un nouveau sujet!
Jacou précise ton automatisation, afin que l'on te donne des réponses.
Décris ce que tu souhaites réaliser...
A+
Hervé
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 10:41
bonjour vous tous
Merci FD je pense avoir ce que je cherchais mais es tu certain du raccordement c'est bien pour un automat crouzet mais attention il n'est pas de la nouvelle génération sa reference est MAS 20 RCA et il a minimum 10 ans
Mon objectif est d'automatiser ma serre avec la ventilation , l'extraction, l'humidification , l'arrosage ,l'éclairage toutes ces fonctions avec certains asservissement entre eux à des horaires variables et multiple dans la journée
Au fait qu'est ce les 2 bornes identifiées NC
si tu en as les moyens je pourrais t'envoyer le programme que j'ai fait pour verif afin de ne pas tout faire sauter à la mise en service
cordialement et encore merci
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 11:12
NC = non connecté (généralement)
As tu fais le grafcet, un logigramme ou un cahier des charges du fonctionnement ?
Les milleniums peuvent simuler le fonctionnement!
sinon pas de soucis pour que je regarde ton programme!
voici le lien sur un exercice pour un millenium (c'est le cahier des charges)
les élèves ont fini la maquette et modifie le programme en TP.
https://www.electrotechnique-fr.com/idees-de-cours-tp-f60/petit-devoir-de-vacances-t1087.htm
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 13:47
alors hervé dis moi ou je puis envoyer le programme pour verif ( il me faudrait une adresse électronique )
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 13:55
un autre exercice à faire
avec le programme établi dites moi comment cela fonctionne
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 14:57
cela fait 3 fois que je copie le descriptif de la serre et je n'arrive jamais à le retrouver je l'ai fait en copie scan comment vous l'envoyer
jacou
FD
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 23:30
Salut Jacou!
désolé de répondre un peut tard mais le travail...
donc si tu veut envoyer des image, moi je fait comme ça >> utilise dans l'éditeur de texte l'icone "heberger une image" clic sur parcourir >> tu met ton image et tu clic sur envoyer. Ensuite moi je copie l'adresse de l'image et je la colle sous mon texte.
l'adresse se met de la couleur bleu comme sur ma 1er réponse.
(moi j'utilise paint pour les graphcet, schéma etc).
ensuite on peut la regarder une fois ta réponse envoyée.
pour finir si tu veut de l'aide envoi un cahier des charges et/ou un graphcet, une ref de ton automate .
salutations FD
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 16:29
[img]http:[url=https://servimg.com/view/14898338/8]une serre automatisée Auto0111[/url[url=https://servimg.com/view/14898338/9]une serre automatisée Schema10]//i69.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/th/auto0110.jpg[/img][/url]
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 16:34
une serre automatisée Auto0112
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 17:21
Dans ton schéma electrique (que je retrouve plus)
tu commandais la marche forcée via l'automate!
pourtant tu relaies la puissance...
Si ton automate tombe en vrac ton installe est hs
si tu commandes les relais directement en marche forcée tu te moques de l'etat de l'automate...
C'est un choix de fonctionnement!
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 20:25
c'est vrai ce que tu dis
donc je viens avec la positionforcée de l'inter attaqué directement la bobine du relais ok mais alors il va falloir que j'inverse cote relais la phase et le neutre
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 20:29
ci joint
le shttps://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/schema12.jpgchéma si vous pouvez le lire
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 20:45
pb pour le lien
FD
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 1:16
Rebonsoir Jacou,
erreur de manipulation donc je recommance,
suivant ce que tu nous à transmis, (pas vu le schéma), ton automate peut étre branché suivant l'exemple plus haut (12 entrées 240VAC et 8 sorties à relais), voire à rajouter les protections.
du cahier des charges je comprend cela:
2 mode de fonctionnement -du 25/10 au 25/3 de l'année "mode hiver"
-du 25/3 au 25/10 de l'année "mode été"
chacun de ces 2 modes ont des plages horaires et des horaires de fonctionnements du ventilo et extracteur différents (pour l'instant laissons de coté les détails des heures).
3 mode de fonctionnement (humidification)
-du 30/6 au 15/9 "periode H1"
-du 15/9 au 15/3 "periode H2"
-du 15/3 au 30/6 "periode H3"
Périodes pour lesquels l'humidificateur fonctionne à des plages horaires et des horaires differents (idem de coté pour l'instant).Et ce avec une variable prioritaire quelque soit la periode (hygrostat) sauf condition de T° remplie.
l'arrosage est manuelle sauf condition T°remplie auquel cas actionneur en marche mais temporisé.
l'eclairage est lui aussi soumis à deux modes d' autorisations de fonctionnement:
_du 1/11 au 15/3
_16/3 au 1/11
Et sur condition de variable lumineuse "confirmée" remplie
De plus 2 variable de T° (avec temporisations) sont prioritaire sur la marche du ventilo, l'humidificateur, l'extracteur, l'aroseur.
Est ce que j'ai bien compris ? Si tu reconnait ton cahier des charges ci dessus alors se seras un début.
NB si tu as un schéma à me communiquer.
Salutations FD
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 8:38
je pense que c'est correct dans ta compréhension
je te joins un tableau fait par hervé et corrigé par moi qui regroupe l'ensemble des fonctions si j'y arrive https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/auto7011.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/schema13.jpg
https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/schema14.jpg
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 11:51
une serre automatisée Schema11
https://i.servimg.com/u/f61/14/91/77/46/schema12.jpg
une serre automatisée Dessin10
Voici une proposition de schéma.
Par rapport au schéma de jacou, je positionne toujours mes capteurs directement sur une entrée automate.
une serre automatisée Moz-screenshot-3une serre automatisée Moz-screenshot-4
FD
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 19:32
bonsoir hervé,
l'idée des commutateurs 3 positions sur les entrées d'automates est pas mal, cela pemet de garder la main sur l'installation en cas de probléme avec le PLC, voire méme d'effectuer un rapide controle du bon fonctionnement ou non des actionneurs en cas de panne.
moi j'aime bien.
FD
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 19:53
re,
il me semble que j'avais vu le nom du logiciel posté par m.Jacou mais je ne le retrouve plus, est ce que l'on peut télécharger une version démonstration du crouzet quelque part pour tenter de faire le programme de la serre de m.Jacou, Sinon j'ai zelio soft et logo comfort, mais est ce que les fonctions spéciales sont identique à celui du crouzet?
par avance merci FD.
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 20:57
il s'agit du millenium 1
que je ne retrouve pas!
oui conserver la main sur l'installe ne met pas l'activité en panne sur un soucis d'API
Comme ramener tout les capteurs sur la carte d'entrée permet de modifier le logiciel sans retoucher au cablage pour déefinir d'autre modes de fonctionnement.
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 15:09
je vois que vous vous interressez à mon probleme et bien que déja en grande partie cablé je pense que je vais corriger le cablage des inters, bien vu tous les deux; mais quand meme un pb ,la fonction arrosage en auto comme en forcée qui est temporisée 5s afin d'éviter un surplus d'eau dans les fleurs ( orchidees) n'existe plus; il faudra donc apprécier le temps de fonctionnement
pour info le logiciel est CLS 89 750 100 de millénium
bon courage à tous deux
jacou
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 15:11
erreur de ma part la fonction temporiée en auto fonctionne toujours seulement sur élévation de température
jacou
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 15:14
logiciel CLS 89 750 100 version 1.2
jacou
MessageSujet: Re: une serre automatisée   une serre automatisée Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 8:55
bonjour hervé
j'aimerais savoir qu'est ce que tu mets derriere les entrées E1 E2 E3 E4 E5 afin de maintenir la fonction auto??
merci de répondre rapidement car il faudra que je reprenne le programme et le cablage
» envoi du descriptif du programme et du schéma serre automatisée
» Projet "boite automatisée"
» gestion automatisée d'une série de chauffes eau
» Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO
» Problème avec une installation electrique dans une serre de jardin
