| Moment d'inertie d'une voiture | |
Adrian19
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Moment d'inertie d'une voiture Jeu 23 Juil 2009 - 17:38 | |
| Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir comment calculer le moment d'inertie ramené sur l'arbre moteur d'une voiture sans boite de vitesse (l'arbre directement relié aux roues)? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moment d'inertie d'une voiture Jeu 23 Juil 2009 - 20:00 | |
| Bonjour Adrian19, Quelle différence sur le calcul fais tu entre la sortie d'une boite de vitesse ou sur l'entrée de cette boite de vitesse.. Quelle formule physique applique t'on en général ? Bien entendu pour simplifier l'expression, nous ne disposons pas de différentiels sur les roues. On se retrouve sur un montage similaire à un kart mais sans rapport de vitesse donc ? Cordialement Pascal |
| | | Adrian19
| Sujet: Re: Moment d'inertie d'une voiture Ven 24 Juil 2009 - 2:38 | |
| Oui en fait je veux connaître le moment d'inertie J d'une voiture entière qui doit être fonction du poids de celle-ci. Car je souhaite calculer le couple accélérateur qui est Ta= J*Dw/dt mais je ne connais pas J. (j'ai choisi une valeur d'accélération pour Dw/dt de 16,75 rad/s² c'est à dire de 0 à 130km/h en 8s) | |
| | | Robert 64
| Sujet: Re: Moment d'inertie d'une voiture Ven 24 Juil 2009 - 10:20 | |
| - Adrian19 a écrit:
- Oui en fait je veux connaître le moment d'inertie J d'une voiture entière qui doit être fonction du poids de celle-ci. Car je souhaite calculer le couple accélérateur qui est Ta= J*Dw/dt mais je ne connais pas J. (j'ai choisi une valeur d'accélération pour Dw/dt de 16,75 rad/s² c'est à dire de 0 à 130km/h en 8s)
Le plus facile est de passer par les énergies : à une vitesse donnée la voiture a une énergie cinétique 1/2 mV² . Au rendement près ,l'énergie cinétique vue coté moteur est la même 1/2 J omega²,omega étant la vitesse de rotation,en rad/s. En égalant mV² et J omega²,tu calcules facilement le J équivalent . Il faudra bien sûr exprimer omega en fonction de la vitesse à partir du diamètre des roues et des différents rapports de réduction. Pour être rigoureux ,il faudrai aussi ajouter à l'énergie cinétique de translation de la voiture ,l'énergie cinétique de rotation des différentes parties tournantes. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moment d'inertie d'une voiture Sam 25 Juil 2009 - 20:23 | |
| Bonsoir les amis, Initialement, je voulais parler des vitesses de rotation et les formules qui en découlent.. Les deux réponses vont dans le bon sens et Robert facilite l'approche par le travail des énergies.. Je pense que tu disposes de tous les éléments maintenant pour concevoir ton bolide... Vexu tu participer à un concours de voiture électrique prochainement ? Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Moment d'inertie d'une voiture | |
