Bonjour Ramodev,
En fonction des membres du jury d'admission, ils peuvent vraiment apprécier ou pas du tout..
Avec une mention spéciale "hors sujet mais à des potentialités en informatique...".
Attention de ne pas trop surprende le jury de façon désagréable mais plutot agréable si possible..
Si JAVA permet de rendre plus dynamique une figure intialement statique alors oui sinon attention au hors sujet..
Tu serai en courant faibles ou en informatique industrielle alors il existerait des possibilités appréciées
Maintenant l'exception confirme toujours la règle avec par exemple, un médecin qui passait sa soutenance de docteur en médecine en communiquant que sur l'informatique et une application médicale de classement !!!
La majorité des membres du jury apprécient les cas concrets et classiques en électrotechnique afin de valider des applications de modélisation dans le concret.
Dans les deux spécialités précisées, il n'existe pas directement d'application en JAVA de mémoire par contre en logique floue pour des protections oui..
Pascal
